150# 150#
发表于 2013-4-18 03:16 | 只看该作者
原厂前照地镜,请注意A柱上的高音头,这是C7H所没有的。
151# 151#
发表于 2013-4-18 03:18 | 只看该作者
电喷发动机车型在启动之前,需要先把钥匙转到通电位置,然后有车辆进行自检,等待所有的自检项目完成之后才能启动,C7H车型的整个自检过程需要5S左右,通电之后仪表盘上方的液晶显示器会有重汽的LOGO出现,仪表盘中部下方是一些常用功能显示灯。
152# 152#
发表于 2013-4-18 03:19 | 只看该作者
原厂仪表盘自检状态。
153# 153#
发表于 2013-4-18 03:20 | 只看该作者
方向盘左侧的多功能键为菜单键,通过这里可以控制仪表盘中间的液晶显示器翻页,查询车辆的各项信息。
154# 154#
发表于 2013-4-18 03:21 | 只看该作者
液晶显示器显示的车辆信息。
155# 155#
发表于 2013-4-18 03:22 | 只看该作者
翻页以后的液晶屏显示的信息。
156# 156#
发表于 2013-4-18 03:26 | 只看该作者
右侧多功能按键为定速巡航控制功能,车速超过30KM/H之后,按住+号键,自动巡航功能开始启动,启动之后,每按一次+号为增加1KM时速,按-号键则为降低1KM时速,MEM按键为记忆功能,达到设定的时速之后,按下MEM键,车辆可以自动记忆巡航速度,如果刹车之后车速降低,可以按下MEM键,就可以恢复到预设巡航时速。OFF键为解除巡航功能。
157# 157#
发表于 2013-4-18 03:31 | 只看该作者
驾驶员一侧仪表台上方一侧四个功能按键,从左至右分别为排气制动开关,喇叭切换开关,后照灯开关,差速锁开关。下方红色的为紧急信号灯开关,紧急信号灯下方为大灯高度调节。其中排气制动开关按下之后,驾驶员在轻踩刹车踏板的时候,是由发动进排气制动进行工作,车辆本身的刹车系统并不工作。C7H系列车型的排气制动功能,需要发动机转速达到850R/MIN以上的时候才会工作,这个请大家一定注意。
158# 158#
发表于 2013-4-18 03:34 | 只看该作者
驾驶员一侧仪表台下方一共有三个按键,从左至右分别为节油功能开关,发动机自检开关,ABS/ASR功能自检开关。节油功能开关按下后,不管车辆是在轻载还是在重载状态下,发动机都是在1100-1400R/MIN转速下工作,以达到省油的目的。
159# 159#
发表于 2013-4-18 03:36 | 只看该作者
仪表盘下方还有四个小型的功能按键,从左侧开始第一个为时间切换开关,正常情况下显示北京时间,按一下之后切换成发动机工作小时,在按一下又切换回北京时间。
