130# 130#
发表于 2013-2-5 22:31 | 只看该作者
【原帖由鲁A孙师傅于2013-2-5 11:22发表在129楼】
孙师傅,我的的车大架就歪啊,放到平路上就歪的厉害,我卸货时倒过。呵呵教训那
131# 131#
发表于 2013-2-6 12:46 | 只看该作者
【原帖由宋刘安澜于2012-12-5 18:57发表在1楼
现在陕汽出厂的车子,配用的均为潍柴柴油机。
132# 132#
发表于 2013-2-6 21:39 | 只看该作者
【原帖由济南李茂振于2012-12-5 18:15发表在顶楼
专修潍柴发动机各种疑难杂症,工商注册,面向全国服务,根除高温.反水.冲缸垫.机油压力过低.动力不足.冒黑烟白烟.油耗高等故障。所有故障绝对根除,凡经我厂大修的潍柴,重汽发动机均保修3-5万公里。
孙师傅你好我有个340的潍柴往发动机里漏水不大300公里小水箱下降一寸热车可以看到废气管喷气机油不涨压力也还行我应该检修哪里?谢谢 可不可以就这么用在线等。
133# 133#
发表于 2013-2-7 10:22 | 只看该作者
【原帖由鲁A孙师傅于2013-2-6 12:46发表在131楼】
那是试机台吗??孙师傅你们什么时候放假啊?,今早降温,我特意的去发动,车拉了三次才发着,但是第一次一拉就想着,但不着,第二次也是,第三次一下就着,相对以前好多了。但我觉着还是有小地方不对,望指点一下
134# 134#
发表于 2013-2-7 12:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由柏藤口斯太尔王于2013-02-07 10:22:08发表在133楼】
呵呵我们放假几天了。
135# 135#
发表于 2013-2-8 12:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
检查低压油路,和溢流阀是否漏气    学徒小李
136# 136#
发表于 2013-2-8 12:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
注意观察烟色,还有你的柴油质量
137# 137#
发表于 2013-2-12 16:16 | 只看该作者
孙师傅你好,我的是锡柴CA4DF2不带中冷的,七万多公里。车子启动后下排气支管看不见废气排出,用强光手电照看到一丝丝烟。问题就是有一两滴机油滴落很少,前段时间连续行驶900公里机油也不见少。就是停车几小时后下排气支管下面地上总有5ML左右机油。请帮我分析下。发动机没动过,水经常检查不少,缸垫一圈有机油印,很长时间了也不漏油。
138# 138#
发表于 2013-2-12 19:48 | 只看该作者
【原帖由想你的每一秒于2013-2-12 16:16发表在137楼
孙师傅你好,我的是锡柴CA4DF2不带中冷的,七万多公里。车子启动后下排气支管看不见废气排出,用强光手电照看到一丝丝烟。问题就是有一两滴机油滴落很少,前段时间连续行驶900公里机油也不见少。就是停车几小时后下排气支管下面地上总有5ML左右机油。请帮我分析下。发动机没动过,水经常检查不少,缸垫一圈有机油印,很长时 ...
   检查机油不要超过上线。最好清洗一下油气分离器的丝网。其他最好不要动        济南孙师傅
139# 139#
发表于 2013-2-14 12:04 | 只看该作者
我的杭发375大磅的,有时候没怠速,也就发动的时候有这样的情况,跑起来就好了,冷机热机都有没怠速的情况,请教,谢谢新年快乐
