发表于 2009-11-9 15:33 | 只看该作者
专属论坛:轮胎  北京
冬天到了,很多地区雨雪天气之后路面非常湿滑,卡车在这样的路面行驶容易出现打滑现象,防滑链条是个不错的解决方案。卡车之家超级群的网友就此展开讨论,防滑链条需要注意什么,以及大家对防滑链条有什么建议想法,请看超级群聊天记录:
古道西风 9:22:27
关中链条必须买了。棋盘关的水泥地有水,起步都打滑,拉称上有水也是
列宁同志 9:23:31
前双不挂链子起步都难吧。
关中散人 9:23:58
是的。要不我不敢去
列宁同志 9:24:47
挂车右轮也要挂吧、
云志 9:25:46
防滑链对轮胎不好吧 ,轮胎本来就硬
古道西风 9:25:59
有点影响
列宁同志 9:26:20
冬天跑新疆,别有一番风味
咫尺天涯 9:35:32
防滑链伤胎,挂防滑链轮胎外缘磨的厉害
列宁同志 9:37:33
肯定伤胎,都是路太滑才挂的。
云志 9:38:18
应该设计一种把轮胎包起来的防滑设施,就像再加一层外胎
古道西风 9:39:08
轮胎驱动的时候摩擦力大的很,一般的东西下去,两下就打烂完,也只有铁链子能多整几下
云志 9:40:00
办法总比问题多,在链子和轮胎之间加一层。可行吗???
古道西风 9:43:58
依靠什么方式粘连?如果全包的话 里面会打滑
云志 9:44:22
里面也加纹路。包到钢圈上,和钢圈连接
古道西风 9:45:08
防滑链主要是扣在轮胎的横纹路上的。不能连接钢圈 那是刚性的搞不好会让钢圈变形伤及轮毂
B 龍江飛鶴 9:45:58
防滑链就是在冰雪道路上使用 别想在上面加什么 没用的 起步的时候慢慢起就行了
古道西风 9:46:04
轮胎是柔性的能自己吸收力量,链条还是一种比较简约的防滑办法
B 龍江飛鶴 9:47:22
本来冰雪路面和防滑链轮台之间就有缓冲的余地,只要一用得当就不会太伤轮胎。一车货几十吨 只有铁链条适合做防滑链,其他的什么也用不住
云志 9:51:02
我总是觉得伤轮胎,可惜,能省则省
古道西风 9:51:26
只有打滑的时候用 不滑的时候取掉
B 龍江飛鶴 9:51:33
不到万不得已的时候别用
古道西风 9:51:37
不会怎么伤的 只要安装正确。有东西垫就垫东西 有沙子铺就铺沙子 链条是最后用的
大家在使用防滑链条的过程中有什么好的经验,也希望能跟帖讨论,与广大卡车司机分享。
发表于 2009-11-9 15:35 | 只看该作者
这样的好帖~!顶起来~!
发表于 2009-11-9 15:43 | 只看该作者
上轮胎是肯定的
发表于 2009-11-9 15:57 | 只看该作者
这样的好帖~!顶起来~!
发表于 2009-11-9 16:21 | 只看该作者
顶!等会买点去!晚上好给车上
发表于 2009-11-9 19:03 | 只看该作者
这个 没用过   在南方 不用!
发表于 2009-11-9 19:33 | 只看该作者
利大于弊……
发表于 2009-11-9 20:57 | 只看该作者
学习学习
发表于 2009-11-22 10:03 | 只看该作者
谢谢管理员,希望以后多一些这样的贴子。
发表于 2009-12-13 00:23 | 只看该作者
我记得苏联轿车有种钉子胎,那个很实用就是不在冰雪路面上开噪音太大。不知道大车的有没有。 有点想过去田径上用的钉子鞋。
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
