增压器出现故障
别搅
10
2021-10-09
对于带涡轮增压器的柴油发动机来说,如果出现发动机烧机油,并且排气管冒蓝色的烟,发动机的动力没有什么变化,且在增压器压气口或进气胶管上有油污出现时,可以判断为增压器压气机侧的浮动轴承及密封装置损坏而产生漏油。
机油就会随着增压器压气机的气流一起被带入到发动机进气管,并被吸入到燃烧室中参与燃烧导致发动机冒蓝烟。在增压器出现故障时应及时维修或更换新件,保证发动机的正常运转,延长维修周期,降低使用成本。
全部评论
正序查看
危货直达
1楼
修轮胎的老张
2楼
还是去服务站
等
取消
确定
您确定要删除该帖子吗?
通知作者
取消
删除
删除
举报
移出热帖
自嗨(仅用户与管理员可见)
禁言7天
死鬼(封号)
加入黑名单(撤下十大)
设为精华
设为正能量
取消
