发表于 2021-10-29 20:29 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
高清洁能力机油,能把沾附在各机件上的油泥带走从而起到清洁作用,可以使发动机保持充沛动力,从而延长发动机寿命,节约成本。
发表于 2021-10-30 15:41 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
发动机在工作时会产生碳烟颗粒,而这些碳烟颗粒就是积碳,如果机油的清洁分散能力不够,这些积碳就会越来越多,影响发动机的性能。而使用壳牌劲霸k10机油它的清浩能力很强,会把沉积下来积碳油泥瓦解掉并通过润滑系统不断循环带走,这种清洁过程是持续不断的,一直到机油使用周期结束,通过换油排出发动外部。所以壳牌劲霸机油会让你的发动机更清洁,性能随便保持最佳状态。
壳牌劲霸,实习保护,创富油你!
发表于 2021-10-30 16:28 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
能够改善驾驶性能。发动机起动容易,转速平稳,提速加快。
发表于 2021-10-30 16:30 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
能够延长发动机使用寿命,减少维修更换部件费用。
发表于 2021-10-30 16:31 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
由于发动机在工作的过程中,随着发动机高温的工作环境;各相对运动、摩擦表面运转产生的磨损;以及从气缸内部窜入曲轴箱内的可燃混合气体,这都将会对机油的性能和品质造成一定的影响。而当机油的性能和品质下降时,其对发动机油道的清洁能力也会下降,并最终导致发动机润滑系统中的油泥堆积,严重时甚至堵塞油道。所以发动机润滑系统是需要定期的进行清洗的。
发表于 2021-10-30 19:28 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
壳牌机油,能有效抑制油泥的产生,让机油流动更加顺滑!
发表于 2021-10-30 19:32 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
一款高清洁能力的机油,能让发动机润滑系统更好的把机油输送到各摩擦副,带走热量,也能有效阻止油污的产生,壳牌劲霸机油,好机油
发表于 2021-10-30 19:34 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
壳牌劲霸机油,标号足,流动性强,有效控制油泥的产生,提高工作效率,放心好油
发表于 2021-10-30 19:39 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
壳牌机油,延缓积碳的产生,给发动机润滑系统更好的保护,延长换机油间隔期,不错
