【原帖由75267430于2012-6-29 15:52发表在65楼】 楼主,你好。我一直在看大家是如何选车车的。我现在解放二吨王,想换一台,因为今年抓得比较严重。以前总是在天锦和解放之间,所来就定在解放上了。J6L我比较看重,但是投入有点儿大。你看这台 骏威(J5K)中卡 140马 ...
回复 ltmmx 2012-6-29 20:01 发表在 70楼 的内容:
【原帖由豫D彬彬于2012-6-29 19:22发表在67楼】 来的晚了,问下楼主。小j6有没有八米六的前四后四,有的话国道居多平原山路六四开,正常20顿。麻烦楼主给个配置,谢谢,220马力的怎么配合适
回复 ltmmx 2012-6-29 20:20 发表在 71楼 的内容:
【原帖由ltmmx于2012-5-26 14:55发表在8楼】 不是,看变速箱速比,你车配的是6T138的变速箱,这个变速箱目前装车的一款4.5档速比确实有问题,4档速比1.563,5档速比1,级差56.3%。 我们试用的车,装的是6T123变速箱,虽然变速箱小些,但是他们都是标载,也 ...
回复 海洋轻风 2012-6-29 22:38 发表在 72楼 的内容:
【原帖由海洋轻风于2012-6-29 22:38发表在72楼】 楼主你好,我也是J6L上海的用户,当时选择这款车也就是看中了这车子,所以在车价方面,没有多作考虑眼前的利益。车子目前跑了14000公里,是4缸140的机子,CA6T138变速箱,375后桥,4.875的速比,我们一般都是拉标载 ...
回复 ltmmx 2012-6-30 10:06 发表在 73楼 的内容:
【原帖由ltmmx于2012-6-30 10:06发表在73楼】 这些问题,现在生产的车子,已经都改进完毕。 已经销售的车子的话,除了变速箱不太好解决,其他问题都有相应的解决办法。可以到我们服务站来。
回复 海洋轻风 2012-6-30 10:12 发表在 74楼 的内容:
【原帖由ltmmx于2012-6-29 20:01发表在70楼】 不要用老的4DF,这发动机太老了,动力性,可靠性,经济性都没优势。 用160 如果山路比较多,还建议你用道依茨6缸160/180+6T+4.875/5.143
回复 75267430 2012-6-30 11:38 发表在 75楼 的内容:
回复 海洋轻风 2012-6-30 12:05 发表在 76楼 的内容:
【原帖由ltmmx于2012-5-25 11:37发表在6楼】 不知道具体配置。 一般如果高速标载的话,配置都是道依茨140/160+6档超速档+4.875,最高车速110左右,经济车速80
回复 卡车之奴 2012-6-30 12:31 发表在 77楼 的内容:
【原帖由ltmmx于2012-5-28 20:04发表在22楼】 即使平原,也应该考虑160马力,可用4.875速比。用6T138超速的速比0.739这一款,1500转车速80左右。如果坡路多点,建议还是用大点速比。4.875和5.143速比,同一变速箱情况下,同转速车速相差4-5公里。 如果平原 ...
回复 卡车之奴 2012-6-30 12:48 发表在 78楼 的内容:
【原帖由海洋轻风于2012-6-30 12:05发表在76楼】 LZ可以给我一个你的联系电话吗
回复 ltmmx 2012-6-30 12:56 发表在 79楼 的内容:
