4:驻车取暖
(1)油耗问题
油耗为0.12-0.14L/h,发动机怠速时的油耗为1.5-2L/h
(2)开机启动
加热器初次启动,将旋钮开关旋至最大值,状态指示灯亮起,此时风扇电机的转速约为最大转速的一半。大约40s后,油泵会启动110s,如果由于管路过长燃油没能进入加热器无法形成火焰,则油泵会暂停大约50s,然后油泵会再次启动90s,如果仍没有正常燃烧,加热器将进入停机状态,此时故障指示灯会闪烁输出故障代码5次快速闪烁,慢速闪烁1次,风扇以最大转速运转,180s后加热器完全关闭.
待加热器完全关闭后才可再次启动(重复上述步骤最多6次),再次启动的次数取决于燃油管路的长度,直到燃油被推送到加热器使加热器进入正常工作状态。
如果启动六次后加热器仍然没有燃油无法正常工作,此时加热器会进入锁止状态,指示灯会显示为5次快速闪烁,慢速闪烁12次,解锁过程是在指示灯闪烁的状态下拔下主机保险(15A),5s后再装回保险,此时加热器开关处于开启位置指示灯常亮加热器正在启动,解锁完毕
(3)其他故障
开启加热器40s后加热器有故障指示灯闪烁
5次快闪3次慢闪需检查电瓶电压
5次快闪7次慢闪需检查油泵和油泵线束及线束插头
5次快闪8次慢闪需检查风扇是否卡住
5次快闪15次慢闪需更换加热器开关
