公路汽运运费计算方式:一般运价的构成是以油价、油耗、载重、里程、过路费、车辆折旧、驾驶员工资、利润等等有关系。 标准是按照吨公里计算,就是吨公里运价*载重量*运输里程,一般长途运输吨公里运价在0.35-0.5元左右,但是实际上汽运主要靠托运和承运双方磋商,实际成交价格和选择的运行路线,双方的信任程度有很大关系,轻货与重货搭配,降低成本,具体问题具体分析。
以“吨公里”为计算单位,一般有两种计算标准:一是按货物等级规定基本运费费率,一是以路面等级规定基本运价。凡是一条运输路线包含两种或两种以上的等级公路时,则以实际行驶里程分别计算运价。特殊道路,如山岭、河床、原野地段,则由承托双方另议商定。
公路运费费率分为整车(FCL)和零担(LCL)两种,后者一般比前者高30-50%,按我国公路运输部门规定,一次托运货物在二吨半以上的为整车运输,适用整车费率;不满两吨半的为零担运输,适用零担费率。凡一公斤重的货物,体积超过四立方分米的为轻泡货物(或尺码货物Measurement Cargo)。整车轻泡货物的运费按装载车辆核定吨位计算;零担轻泡货物,按其长、宽、高计算体积、每四立方分米折合一公斤,以公斤为计费单位。此外,尚有包车费率(Lump Sum Rate),即按车辆使用时间(小时或天)计算。
一般的整车运输业务运费高低的影响因素有起运地,目的地,车型,货物重量,是否“三不超”(高度,宽度,长度),装货是否及时,卸货是否及时,气候因素;
长途运输主要车型有9.6米15吨,9.6米20吨,9.6米25吨,12.5米30吨,13米35吨,17.5米33吨(其中9.6米,12.5米,13米车宽度在2.3米到2.4米,17.5米宽度有2.8米和3米二种,以上各型车辆可装2.5米左右高的货物);
整车运输业务纯重货(一吨货体积在一个立方米左右)按照重量多少计费;计费公式:运费=纯重货单价*(保底重量+超出重量)
整车运输业务纯泡货(一吨货体积在六个立方米以上)按照体积多少计费;计费公式:运费=纯泡货单价*保底体积+超出体积)
零担配载业务重泡货(一吨货体积在一到六立方之间)综合重量体积计费;计费公式:运费=重泡货单价*(保底体积+超出体积)
零担配载业务按车位计算的货物(货物比较占车位)按照长度的多少计费;计算公式:运费=一米车位单价*车长
如果包车,在重量,尺寸,地址已定的情况下,运费只计算总价。
零担配载业务对于高度大于2.5米,宽度大于2.4米的货物加收超高,超宽费用(以路上罚款数额为参考)。 |
