下面再来说说该车给我的使用感受特别是大家关心的油耗问题,接到车后一直在跑广州到东北专线,主要跑沈阳为主,广州装满货出发一般总质量在46吨左右,沈阳回程要重些,大概在48吨到49吨的样子,一般不超限,但高速上过收费站没过好的话还是会超.基本上5天一个来回(含装卸货在内) 一般我走广清高速→北二环→G4 京港奥高速(以前叫京珠高速)→到石家庄后走石黄高速→京沪高速→唐津高速→京沈高速直达沈阳(回程按原路返回). 其中由于京沪高速津冀省界收费站车流量较大,经常堵车,有时也改走石黄高速→津汕高速→唐津.两边相差不了几十公里. (在此提醒下各位跑这一线集装箱运输车的兄弟,天津 河北 辽宁对于集装箱运输车都是有过路费优惠政策的,进入该省份拿卡时记得让发卡的打上"集装箱",长期下来费用低不少)此任务每趟单边共计平均3017KM.除G4的粤北段坡度较大外基本就没什么大坡了,沿G4刚进入河南段时也有一段坡不过相比以前常跑的云贵川道路来说也不算什么大坡了.我常用的车速为85KM/H,并且是打着巡航转数保持在1300 转/分钟配合3.08速比后桥及直接档变速箱来实现的,这样的转数下也能保证发动机最大扭矩1900 NM的范围内,油耗平均下来为31.6L/100KM以现在0#单价6.22元/L计算的话每公里燃油成本为1.96元,相对而言还是非常省的了,如果把车速降到75-80KM/H油耗在理论上会近一步降低,但在我的实际操作中反复测试过,如果把速度降下来跑,那么势必转数只能维持在1100转-1200转之间了,这样一来路面遇到缓坡就会导致动力不足,只能减一个档下来,造成2次加速,油耗反而会加大!但这也是特定的一些路段上跑出来的.所以我一般把转数控制在1300转就刚刚好,这样速度和油耗是最佳状态. |
