20# 20#
发表于 2016-2-15 09:54
21# 21#
发表于 2016-2-15 19:20 | 只看该作者
戴姆勒、 2016-2-15 00:42发表在 3楼
假富华桥坑爹,这会换桥我不知道是换富华的还是BpW的了。
买套旧富华也可以的
22# 22#
发表于 2016-2-15 22:31 | 只看该作者
戴姆勒、 2016-2-15 00:23发表在 顶楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
山东梁山恒天的挂,17.5X3的。使用23万公里,桥上边的标签是金富华。其中后桥右侧就修了三次,每次修除了刹车锅,东西全部换完。而且跑个四五千公里千斤顶打起来六个轮胎间隙都大。问题是在哪里呢、是换桥还是修,修也看不出来问题
果断新桥,不管什么牌子的,正品最总要!![img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/1.gif[/img]
23# 23#
发表于 2016-2-16 08:20 | 只看该作者
梁山 恒天? 我去! 好像合格证是买的吧   买车最起码  看看这个改装厂 有没有资质啊
梁山还有 很多 无资质的 买合格证的 小厂,很多卡友 为了省几个钱,结果 躲在 厕所 哭吧
24# 24#
发表于 2016-2-16 08:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
假富华桥太多了
25# 25#
发表于 2016-2-23 23:01 | 只看该作者
最好是 用好些的轴头 要求材质和两侧轴承面的同心度  在装车之前可以上精度高的车床 外卡固定用百分表现观察一下,落实好后再装车 还有轴承一定用好的 原车装车轴承就可以  装车一定样掌握好螺母的松紧度 ,市面上很多轴头材质和加工精度 都很那啥  所以尽可能 的落实好  这几点。最好是把车桥拆下来上50车床看一下 两侧轴管有没有弯曲度特别是里轴承面的地方,弯曲不大属于正常 如果太大只能更换车桥了 ,如果两侧轴承面不同心两个轴承滚动抗劲很快坏掉。
26# 26#
发表于 2016-2-25 09:25 | 只看该作者
戴姆勒、 2016-2-15 00:46发表在 5楼
是打算换桥,都说富华的刹车系统没BPW的好。又害怕再整住假富华。
不想花正牌的钱,还想要过硬的质量,是不可能的,挂车的东西别图省钱。
27# 27#
发表于 2016-2-26 16:45 | 只看该作者
换一个真桥啊啊啊啊啊啊
28# 28#
发表于 2016-2-29 10:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
刹车锅的问题  葫芦头走外延     会起热
29# 29#
发表于 2017-2-18 17:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
诚信最重要
