发表于 2016-1-14 16:27 | 显示全部楼层
时值陕汽德龙X3000牵引车在重庆区域上市一周年,前面帖子中有朋友对该产品感兴趣,想进一步对该产品进行了解。今天结合手里现有的陕汽资料,就来个再谈X3000。因事务较多,故只能分两次发表。请见谅!
陕汽德龙X3000,是陕西重汽继2008年F3000系列上市后,时隔6年推出的一款全新高端车型。
该车型系陕西重汽40多年重卡研制与国际最新重卡技术相结合的产物。
X3000具有如下特点:
下面逐一讲述
一、省油
一辆卡车是否省油取决于以下因素:1、发动机性能,2、变速器,3、驱动桥,4、车辆自重,5、风阻等,当然还有实际路况、载质量、驾驶水平等多种因素。
配装新一代潍柴国四发动机/西安康明斯国四发动机。上述发动机都具有转速低、输出扭矩大、最大扭矩转速区间大等特点。
潍柴蓝擎WP12.430E40/460E40,潍柴WP13.480E401发动机现已配装X3000牵引车。
以WP12.430E40发动机为例,其排量为11.596L,额定转速为1900转/分钟,功率430马力,最大扭矩输出为2060牛米,最大扭矩转速区间为1100-1400转/分钟,表示车辆在发动机该转速区间内运行时,能获得最佳的动力输出和燃油经济性。1100转即能实现最大扭矩,表明使用潍柴发动机在同等情况下,相较某些竞品表现出良好的加速性,应对复杂路况表现更加优秀。
X3000所采用的另一款动力就是西安康明斯发动机,该机系美国康明斯同期产品的国内生产型。该机85%的核心件从美国康明斯直接进口、国内组装。目前用于X3000牵引车的型号主要为:ISM11E4  420/440。
以ISM11E4 420发动机为例,其排量为:10.8L,额定转速为1900转/分钟,功率420马力,最大扭矩输出为2000牛米(2014年数值,2015年改进后,其输出扭矩达到2080牛米),最大扭矩转速区间为1200-1700转/分钟。西康发动机的最大扭矩转速区间大,对驾驶员行驶中控制车速,获得良好的动力性、燃油经济性带来充足的空间。同时,该发动机标配Jacob发动机制动系统,提升了车辆行驶安全性。该系统启动,发动机停止供油,不需要加装喷水系统(内转工程自卸车除外)。
上述两款发动机,分别是国内最成熟的发动机和同步北美技术的发动机。各自都具备很强的技术实力,完全能满足未来10年内中国重卡公路运输的需要。
X3000采用的变速器来至于法士特,目前主要配备的是12挡手动变速器,也可选装16挡手动变速器和机械式自动变速器。X3000牵引车根据发动机功率不同,主要配装12JSD200T/TA、12JSD220T/TA、12JSD240T/TA变速器。用户也可选装16JS200T/TA、16JS220T/TA、16JS240T/TA变速器等。无论是12挡还是16挡变速器,其每挡速比分配合理,能有效保证车辆获得足够的前进动力和经济的燃油效果。法士特变速器是目前国内普及率最高的卡车、客车用变速器,其性能特点在此就不在介绍。
X3000牵引车的驱动桥,采用的汉德MAN技术13吨单级减速冲焊桥,型号为HDZ469,其速比分别为3.083、3.364、3.7、4.111、4.625、5.286等6个级别,可分别用于牵引车、载货车、轻量化自卸车等。X3000牵引车,厂方目前主推的是3.083 的小速比469桥。按照陕西重汽设定的大马力发动机+直接挡变速器+小速比驱动桥的黄金动力系统,能为车辆带来充沛的动力源、较高的车速、客观的节油效果。在此,本人持保留态度。结合我们大西南区域来说,发动机和变速器没问题,但是过小的驱动桥速比断然不能选择!我曾经在日常工作中,多次了解到很多品牌的牵引车和载货车用户抱怨,嫌自己的车辆发动机马力太小、虽然空载、标载跑平坦路面车速快、油耗低,但是拉2、30吨货跑高速上坡乏力,必须降档,严重的甚至连降两档,导致油耗上升厉害。实际上很多牵引车的用户车辆的动力一般都在400马力上下,按理说拉40吨左右的货品,跑高速获得90-100km时速是完全可以实现的,同时综合油耗控制在2-2.3元/km是可以实现的,而且重载上坡降档也不会频繁出现。但是为什么出现了车辆在功率足够、变速器选择合理、货品质量不大的情况下,居然出现了 重载乏力、油耗飙升的情况。通过了解,客户绝大部分在西南地区跑车,按销售人员推荐驱动桥均选的很小。为此,本人也多次求教、查阅资料,明白问题症结所在。西南路况负载,即便是高速路也存在大坡度现象,适合平原路况的动力配置,恰恰不适合西南公路运输!经过特定公式计算,本人找到了适合X3000的动力配置组合,潍柴430-480/西康420、440+法士特直接挡12挡变速器+汉德13T单级驱动桥(速比3.7)组合,可确保重载(车货相加60吨)情况下,车速不低于80km/h,标载可达到90-100km/h。综合油耗可控制在1.5-1.7元/km。
X3000牵引车的自重在同类车型中具有优势,其6*4轻量化版本自重为8.7吨,其与主要竞品的自重相比,轻了至少200公斤。自重轻,除了跑得快,最重要的是也带来一定的节油效果。X3000牵引车大量采用了复合材料、铝合金、高强度钢板等,为X3000减重奠定了基础。
X3000牵引车的风阻系数为0.53,这个数值是目前所有同类车型中最低的!也为车辆减少油耗,创造了一定条件。
二、皮轻
刚才提到X3000自重轻,它的8.7吨自重是怎么获得的?
1、采用单层高强度车架,尺寸:940-850/300/8mm,抗拉、抗扭能力强,自重轻等优点。
单层变宽车架,附带V型推力杆。
前后车桥采用少片簧悬架结构,前三后四。
这是前桥的三片簧。
这是后桥的,四片簧。附带改进后的平衡轴。车轮是12R22.5真空胎。
油箱、储气筒采用铝合金材料。
当然上述是主要能看见的减重措施,对X3000轻量化牵引车减重起到了至关重要的作用。
今天就暂时到此,后半部分择日再登。
再来张照片作为结束。
想详细了解X3000产品的朋友,可加QQ543616850。我在那里恭候大家!
发表于 2016-1-17 08:16 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家手机版
请教刘哥,直接档配2.86VS超速档配3.7,这两个配置最终总速比都是相同的,这两个配置爬坡以及油耗有什么不同吗?
发表于 2016-1-17 12:39 | 显示全部楼层
湘N.168 2016-1-17 08:16发表在 1楼
您好!祝您周末愉快!谈不上请教,大家相互学习、交流。关于您谈到的几点问题,我简单回答下。1、重卡关于变速器是选择直接挡还是超速档,一是看发动机的功率和扭矩输出数值,二是看驱动桥的速比,三是看车辆常用的车速、载质量、路况要求等。一般来说,如果发动机功率和扭矩不太大,而且驱动桥的速比相对较大,为获得较高的车速,可选择超速档变速箱。而大马力发动机+小速比驱动桥,为获得较大的车轮扭矩,则适合采取直接挡变速箱。关于直接挡+2.86驱动桥VS超速档+3.7驱动桥,实际上两者在车轮扭矩上区别还是很大的。虽然在标载和全高速情况下,2.86会获得比3.7更高的车速,但是两者速比差接近1,当处于超载、走坡道时,3.7的力道就显现出来,最直观的是油耗会较低。现在很多单级桥的输出扭矩都可以达到40000-50000牛米(这是峰值),但是先决条件还是要看发动机的功率、扭矩(扭矩的因素更大)、变速箱的选配、驱动桥的速比选择。我们都知道驱动桥速比越小,车轮转速越高,但是扭矩越小,反之,转速越低,扭矩越大。发动机转速输出经主减速器到变速箱经历一次减速增扭,再到驱动桥再经历一次减速增扭,目的在于保证足够的车轮扭矩的同时,获得较高的车速。这里有一个计算公式:车速=发动机最大扭矩段转速/变速箱最高档速比/驱动桥速比*车胎周长(半径R*2*π)*60(分钟)。如采用2.86速比驱动桥,它的车速为:1400r/1/2.86*[(11.00R20)0.53*2*π]*60=97804m,即时速为97.8km/h。3.7速比驱动桥采用超速档,它的车速为:1400r/0.78/3.7*3.33*60=96923m,即96.9km/h。两者车速非常接近,但是这个只是理论值,针对较好路况。针对较差路况,不管是小马力发动机还是大马力发动机,驱动桥的速比起到至关重要的作用,这是我们西南区域重卡各品牌销售人员多年实践得出的结论。比如解放JH6配锡柴460,加直接挡,加3.7速比驱动桥,能获得客户满意的车速、牵引力、油耗。我们前边采用康机420马力的X3000,配直接挡,配3.083 速比,高速标载车速够快,一旦重载走国道等,车轮扭矩就不够了,导致油耗值不理想。所以大马力+直接挡+小速比桥,只能针对路况好的情况,绝不能生搬硬套!我也在计划发一个关于大马力发动机+直接挡+小速比桥是否恰当的帖子,现在正在酝酿中。有点多,希望能帮到你。我也是班门弄斧了!有什么需交流的,可以加我QQ543616850,电话那上边也有的。
  • 君子无所争 发表于2017-8-20 21:15
    刘哥加了你,同意一下
发表于 2016-1-23 15:22 | 显示全部楼层 | 来自卡车之家手机版
即使总速比接近的情况下,超速档+3.7速比在爬坡时力道会更好是吗?那为什么现在厂家却主推直接档+小速比这种配置呢?优势何在?
发表于 2016-1-23 16:25 | 显示全部楼层
技术贴~~~~ 顶~~~~
发表于 2016-1-23 20:06 | 显示全部楼层
湘N.168 2016-1-23 15:22发表在 3楼
我们选择直接档+小速比桥,还是超速挡+较大速比桥,再或是直接档+较大速比桥。主要考虑两个因素:
1、车辆自重+载质量,即车货总重。2、行驶路况。一般选车时,都会将这两个因素考虑进去。
有句俗话是讲汽车发动机的,马力决定速度,扭矩决定动力。汽车前进的动力,就是牵引力,需要克服行进中的阻力:包括风阻、车胎与路面摩擦的阻力;加上自身重力。当动力传导至车轮时,车辆的前进动力必须大于阻力、重力,才会前进。速度快慢建立在车辆必须能前进的基础上。我们可以看见一个常见现象,就是马力相当的发动机,输出扭矩有时候会出现较大差距,或是实现最大扭矩时的转速差距、转速区间差异大等,这个与发动机排量、供油、进气、调校等有很大关系。在重载、复杂路况下,两车的前进动力就不一样了。一般是,在发动机功率、扭矩一致时,后桥的速比小的,速度快,但相应车轮的前进扭力就小。这在重载、复杂路况时,表现很明显。车拉的重、路况差,肯定不能选小马力发动机及小速比桥作配合啊。山路,国道,省道,想跑多快?还要不要安全?高速公路,货车限速多少?就算车辆理论车速可上120,但是我们的高速允许吗?大马力、大扭矩发动机+直接档+小速比桥,用于平原高速没问题,马力大速度快,惯性也大,后桥速比小不怕,发动机大扭矩可以弥补,这样确实车速快,也节油。本人在重庆卖车,客户主要来自与重庆籍周边省份,我必须考虑车辆的选配,要适合本地区路况和载重习惯,如果给用户配得不合适,会被骂的。我们这边,牵引车只要发动机在380—480马力,装直接档变速箱,装速比3.7-4.11的后桥,既保证速度、爬坡上坎轻松自如,也比较节油。因为这边车子常用高速路车速在80-90 之间。这个是实践出来的,所以也应证了“实践出真知”的真谛。厂方说的大马力+直接档+小速比桥,你们真的认为是铁律?包打天下不败?说实话,我很想给厂方说这话的人,两耳光!我上次回帖中说过,不能生搬硬套!我今天和将来,围绕这个问题,回答的还是这六个字!我只能说,某品牌某位高层曾说过一句话:我们为什么推大马力发动机?我们的目的是要与国际接轨!呵呵,好一个接轨,可是考虑过中国的路况,能和德国、瑞典这些国家比吗?其实他后边还有一句话,我就不便写出来了。你们应该能猜到。
发表于 2016-3-22 11:17 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2016-7-21 21:35 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
那我买德龙500平时拉38吨什么配置好呢
发表于 2016-7-21 23:42 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 湘N.168 于2016-1-17 08:16 发表在 1楼
请教刘哥,直接档配2.86VS超速档配3.7,这两个配置最终总速比都是相同的,这两个配置爬坡以及油耗有什么不 ...
爬坡3.7速比肯定快,油耗就不知道了
原帖由 赵海生 于2016-7-21 23:42 发表在 8楼
爬坡3.7速比肯定快,油耗就不知道了
平路一样快
