<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url15385958" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=167637')">寒武纪</i> 2016-1-1 10:34发表在 顶楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=15383058&ptid=988250');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
主机包装箱,缓冲做的不错,箱子里带有控制器、脉冲泵、主机
丰富的附件配件(已经制作好线束)
机身标签,最高可以提供2.2KW的能量,但是机身功耗只有34W,只相当于一个小灯灯泡,所以说可以安心使用整夜,机身电控系统非常智能,如果电池电量低于21V会自动停机保护蓄电池,这就是进口和国产的区别,看似一样,其 ...
<font color="#000000"></font><p><img onclick="bigImage(this.src);" style="max-width:100%;" file="https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1601/1601010934bb404d2368588d45.jpg!400">
</p> </blockquote></div>
1、来给猫猫顶贴,分享经验,值得点赞!
2、你的线束压接工具专业及安装工艺不错。不过橡胶防水塞压到端子里有依据吗?我直觉这里应该压到电线皮上。
以下是WABCO内部关于线束压接的技术条件,供参考.
本要求适用于ABS线束总成、ABS电源线束总成
1. ABS线束的一般要求:应符合产品图纸及技术条件要求,图纸中未规定的按本标准执行。
1) 各导线与插头体的插接位置严格按该系统的接线图插接。接线图参见相应ECU的技术条件。
2) 导线接点应牢固,在规定的拉力下不损伤和脱开,其拉力值应不小于表1规定的值。
3) 线束中电线及零件应正确装配,不应有错位现象,端子在护套中应到位,不应滑出。
4) 电线束的使用环境温度是:-40?C~+80?C。
5) 电线束采用紧固带或3M绝缘胶带捆扎时,应紧密、均匀、不松散,间隔距离按图纸要求,未注明时按间隔200mm捆扎;用保护套管时,应采用阻燃波纹管。波纹管到接插件端头距离约150mm。
6) 性能检测:电线束中线路的导通率为100%,无短路或断路现象。
7) 各导线的标记要正确、清晰、牢固。标签距离端头约100mm。
2. 导线要求:传感器和电磁阀导线应采用图纸中规定的产品,其它导线应符合GB9328的规定。
3. 端子要求:除图纸规定外;未注明的片式插接件应符合ZB T36 003的要求,圆柱式插接件应符合QCn 29012的规定。
4. 接插件安装要求:
1) 电线与端子的压接:采用专用工具冷压接合,线芯与绝缘层不能损伤,与电线的连接应牢固。不允许出现松动、脱线、线断等现象。
2) 导线压接必须保证:(见图1)
(a) 压接的力要适当,导线不能压断。
(b) 导线的绝缘端部在铜线压接和绝缘压接的中间。
(c) 绝缘压接不能把绝缘皮损坏。
图2是一个压接后的视图:
①铜线
②绝缘皮
③铜线压接与绝缘压接之间的空间
④铜线压接
⑤绝缘皮压接
⑥进线拱形
⑦出线拱形
铜线压接时不允许有湿气进入铜线束中,进线拱形可防止铜线束压坏,绝缘皮的压接可防止铜线压接的颤动。
3) 压接时注意事项:
a) 压接后,加紧爪①和②在③处不能连接。(见图3)
b) 绝缘皮不能压接到铜线里面。(图4是一个不正确的压接示例)
c) 压接后,绝缘皮要露出。(图5是一个不正确的压接示例)
4) 端子与导线压接后的强度:
在规定的拉力下持续5分钟不允许脱落。其拔脱力应符合下表规定:
表1
导线公称截面积,mm2 拔脱力,N
0.50 ?50
0.75 ?70
1.00 ?100
1.50 ?130
2.00~2.50 ?160
4.00 ?300
?6.00 ?500
5. 其它未注技术条件可参照汽车用低压电线束技术条件 QC/T29106-1992。<p><img onclick="bigImage(this.src);" style="max-width:100%;" file="https://img6.kcimg.cn/bbs/month_1601/1601011519adc31c5780629456.jpg!400">
</p> |
