【原帖由云南罗平于2011-3-16 21:50发表在顶楼】
各位卡友大家好~!本人是新手对论谈里很多东西还不懂,有不好之处多谅解下。我本搞生猪运输,大多跑西南地区,(云南.贵州.重庆.广西)想买个6.7米货车。不知道买什么的好,观察好久了,天锦.609.塞龙.JAC.瑞沃这些车 ...
4×2驱动,D530平头一排半平顶驾驶室,康明斯B170 33(EGR)发动机,轴距5000mm,电阻加热冷起动装置,全钢160L燃油箱,机械油门踏板,消声器排气口向外(侧吹),Φ395mm推式膜片弹簧离合器,东风6档DF6S750变速箱,头档速比7.455,最高档为超速档,4.5T前桥,9T后桥,主减速比5.286,车架断面250×80×(7+4)mm,钢板弹簧片数7/9+6,9.00-20斜交胎,无自动调整臂,无ABS,半浮式驾驶室后悬置,液压机械翻转,手动玻璃升降器,手动门锁,通道式仪表板,带空调。
[size=+0]发动机参数: | 发动机型号: | B170 33 | 发动机形式: | 直列,增压中冷,械式喷油泵,内置EGR | 最大功率/转速: | 125(KW) /2500(rpm) | 最大扭距/转速: | 550(N.m) /1500(rpm) | 缸径/冲程(mm): | 102×120 | 排量(ml): | 5900 | 燃油种类: | 柴油 | 发动机生产厂家: | 东风康明斯发动机有限公司 | 压缩比: | (17.5±0.5):1 | 排放标准 | 国Ⅲ |
变速箱配置参数信息 | 变速箱型号: | DF6S750(7.455) | 变速箱生产厂家: | 东风变速箱公司 | 最大输入扭矩: | 750 N*m | 挡速比: | 倒一挡: | 6.709 | 一挡: | 7.455 | 二挡: | 4.442 | 三挡: | 2.648 | 四挡: | 1.857 | 五挡: | 1 | 六挡: | 0.839 |
