40# 40#
 楼主| 发表于 2011-5-1 09:42 | 只看该作者
【原帖由屹然还哉于2011-4-28 11:33发表在37楼】
恭喜LZ发财
大家一起发财。
41# 41#
发表于 2011-5-10 17:51 | 只看该作者
【原帖由570324513于2011-3-17 22:21发表在4楼】
我想在加装一个油水分离器,不知道买那种型号,还有刹车有不是很灵,希望有朋友指点。谢谢。
刹车问题应该是因为在磨合期,过了磨合期应该就正常了,可以随时交流,小王在深圳这边,但是也是西安人,可以电话交流13528473432 ,油水分离器就是将油和水分离开来的仪器,机理上主要分为油中除水分离器和水中除油分离器;从用途上主要分为工业级油水分离器、商用油水分离器和家庭油水分离器几种;从分离原理上分有膜过滤油水分离器、选用亲油性材料的油水分离器、比重不同分层的无动力油水分离器、药理作用的破乳油水分离器;油水分离器主要应用在石化工业、汽车工业、污水处理工业等;
  汽车用油水分离器是燃油滤清器的一种,主要的作用就是除去柴油中的水分,以降低喷油嘴故障,延长发动机的使用寿命。原理主要是根据水和燃油的密度差,利用重力沉降原理去除杂质和水份的分离器,内部还有扩散锥,滤网等分离元件。油水分离器还有别的功能,如对燃油进行预加热防止结蜡,过滤杂质等。
车用油水分离器
  国三标准下采用高压共轨发动机的车型对柴油的质量要求也更高,因为高压喷油嘴需要精确的控制喷油压力、喷油时间和喷油量,所以要求做工也比较精致。如果柴油里面有水或杂质没有过滤干净,会对喷油嘴内的柱塞偶件形成磨损造成拉伤,直到喷油器卡死。喷油器损坏会造成发动机加速不稳定或加速无力,或者排放黑烟等故障,影响车辆的正常运行。
  作为多级滤清器系统的第一级,燃油粗滤器就具有滤除大颗粒杂质和水分的功能。国三排放标准对燃油压力的要求,滤清器的水分离效率要求达到95%,但许多粗滤器并不能达到这样的过滤效果,时间一长就会对发动机造成损伤。
  为了能让发动机喝到清洁的好柴油,只有对那些不达标的油再进行一个“二次加工”了,再加装一套油水分离器是最简单实用的方法了。
  安装油水分离器并不复杂,只要将其串联在供油管路上即可。
选择油水分离器注意事项?1、购买正规厂家产品  油水分离器市场价格从几百到几千不等,质量差异比较大,还有一些假冒伪劣产品,若是贪图便宜买了劣质产品,最后付出的代价可能就是一整套喷油嘴,甚至换发动机,所以大家在购买油水分离器的时候一定要到正规的维修站购买主流大品牌的产品。
  高端柴油滤清器目前基本被外资与合资企业垄断,主机厂配套几乎没有民族品牌的身影。这些企业的产品价格较高,主要的外资企业有:曼.胡(德国)、帕克(美国)、索菲玛(意大利)马l(德国)、费列加(美国)、宝威(美国)唐纳森(美国)、博世(德国)等;国产品牌有如达菲特(DIFITE)等。
2、选用排量大的  为保证整个发动机系统的供油量,加装的油水分离器型号一定要比原车自带的排量大。
3、注意及时排水  也不要以为安上了就高枕无忧了,油水分离器下面都有一个透明的塑料材质的积水杯,在使用油水分离器的时候一定要注意及时放水,积水太多油水分离器也就起不到油水分离的作用了。
  自动排水功能
  一些国外先进的厂商已经具有自动放水功能了,油水分离器下面的滤杯带有水位传感器,当水位达到一定值后会在仪表盘上面的电脑显示屏上提示有水,油水分离器就必须排水了。排水操作也很方便,停车后拉上手刹,关闭发动机,将点火钥匙转到行驶位置,按下仪表板上的开关只需大约18秒钟的时间即可完成排水。
4、北方选用带加热功能的  另外,寒冷的天气也容易让积水杯下面的水冻上造成损坏,尤其是在北方地区,许多用户为了防止防止油水分离器冻坏,给油水分离器穿上了厚厚的棉衣,不过为了保险起见,还是建议选用带有电加热功能的油水分离器。
42# 42#
发表于 2011-5-10 18:14 | 只看该作者
绝对的好车  祝楼主早日回本
43# 43#
 楼主| 发表于 2011-5-10 21:35 | 只看该作者
【原帖由深圳江铃王辰于2011-5-10 17:51发表在42楼】
刹车问题应该是因为在磨合期,过了磨合期应该就正常了,可以随时交流,小王在深圳这边,但是也是西安人,可以电话交流13528473432 ,油水分离器就是将油和水分离开来的仪器,机理上主要分为油中除水分离器和水中 ...
非常感谢这位热心的大哥,我前几天去修理厂加装了一个,工钱40块,材料260,不知道滤芯真得还是假的,改天上图让大家看看有什么不妥的地方。
44# 44#
 楼主| 发表于 2011-5-10 21:39 | 只看该作者
【原帖由1075873801于2011-5-10 18:14发表在43楼】
绝对的好车  祝楼主早日回本
非常感谢,来汉中记得联系哟,13891669518
45# 45#
发表于 2011-5-11 09:43 | 只看该作者
【原帖由570324513于2011-5-10 21:39发表在45楼】
    好的啊
46# 46#
发表于 2011-5-13 14:50 | 只看该作者
47# 47#
发表于 2011-5-23 13:21 | 只看该作者
考虑下欧马可怎么样哦!油水分离器自带的偶尔!  QQ:1920517789      13761104281
48# 48#
发表于 2011-5-24 20:32 | 只看该作者
好车,就是以后注意油品,要不然你的钱比他们花的多多咯
49# 49#
发表于 2011-5-24 21:05 | 只看该作者
[del]该用户发言已被删除[/del]
