80# 80#
发表于 2015-12-31 20:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
love2012 2015-12-31 12:28:52发表在 79楼
我从云南保山那边拉菜回重庆  装10吨货   保山到昆明段 爬坡不是6挡就是5挡   过了昆明就好多了
正常,爬坡是靠发动机的耐力
81# 81#
发表于 2016-1-5 20:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
小侯刹车王 2015-12-28 20:57:10发表在 20楼
我经常跑山区,之前4.875速比平原跑起来可以,可是一见坡就阳痿了一下,新车6000公里就换成5.286了,换后确实牛逼不少,现在拉10吨货,一般的坡8档直接上,不用换挡,陡一点的7档也够了,现在上大坡基本上很少用5档,一般6档就足够了,以前要用4档甚至3档才能上,我发现4.875的速比只能跟85E的箱子配起来还行
你好,卡友我也想改5.286的。都是要换后桥的什么呢?多少钱改的呢?
82# 82#
发表于 2016-1-5 21:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
永远的九点 2016-01-05 20:47:50发表在 81楼
盆角齿一套,如果全车后桥角齿的靠背轴承搞不下来就买一个,材料大概650左右连靠背轴承
83# 83#
发表于 2016-1-6 07:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
小侯刹车王 2016-01-05 21:45:12发表在 82楼
在外面,店里买,还是在服务站呢?
84# 84#
发表于 2016-1-6 10:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
永远的九点 2016-01-06 07:14:04发表在 83楼
在外面,店里买,还是在服务站呢?
我是我舅哥帮我弄的,他是开修理厂的,买的一汽长丰的,原厂的买不到
85# 85#
发表于 2016-1-6 17:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
小侯刹车王 2016-01-06 10:24:25发表在 84楼
2010年玉柴180,现在发动机螺丝都没碰过
87# 87#
发表于 2016-1-8 21:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
有你相随 2015-12-29 15:17:10发表在 49楼
有6缸180    153后桥的没    145后桥刹车不给力
格尔发有,7米8车厢,153桥
88# 88#
发表于 2016-1-9 07:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
海南卡友 2016-01-08 21:52:24发表在 87楼
格尔发有,7米8车厢,153桥
6.8的有没
89# 89#
发表于 2016-1-11 22:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
小侯刹车王 2015-12-28 20:25:53发表在 12楼
六缸玉柴加5.286速比,上坡的时候你会笑的很有节奏我就是M3,6缸玉柴160,小八挡加5.286,在外面装货只要我装的下的话,不超12吨我都不嫌重,上坡1100转都不拖档6.75升排量可不是盖的
是岳阳车吧?
