60# 60#
发表于 2016-1-21 15:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我看豪沃就不错 2016-01-21 12:51:13发表在 58楼
就是啊,以前的增压器压力都4.5个,现在1个多点,明显低嘛
我的也低不知道毛病在那呢
61# 61#
发表于 2016-1-21 21:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我看豪沃就不错 2015-12-25 08:57:36发表在 23楼
我总觉得是增压器压力低,油门到底才1.3个压力,以前的都是4,5个压力嘛,换了一个增压器结果还是那样
看看中冷器漏气么
62# 62#
 楼主| 发表于 2016-1-22 14:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
新的不能有问题吧!
63# 63#
发表于 2016-1-23 00:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
灬六神無主灬 2015-12-25 09:04:27发表在 25楼
曼5能秒你?我不信!
我能秒420的J6你信吗?
这款发动机我个人总结的是:加档转速在1300-1400之间,减档转速不低于1200转,这样一来不管加减档转速始终保持在1200转,而且油耗不高,卡友说得对,电喷车没急加速,也不能像大泵车那样开,我的375 12直接档 3.083速比   车货总重73吨爬莒县的浮来山大坡7档直接到顶,这个仅供参 ...
朋友你好,,我刚买的维柴430电喷的,,用什么机油好,CH...CR哪个好点
64# 64#
发表于 2016-1-23 05:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
CR机油?是CI机油吧?
CH和CI机油是单独做过实验,同样的货,同样的开法,同样的路线,CI机油比CH机油每趟省接近一百块钱的油,我说的是4S专用机油
检查一下压力感应阀,数据不准电脑供油上不去!
66# 66#
 楼主| 发表于 2016-1-27 00:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
飞天1188 2016-01-24 10:16:14发表在 65楼
压力感应阀是哪个?
我的车也没劲才跑了一万五千公里我要求服务站给我换新泵让他在给我侧一下增压机
68# 68#
发表于 2016-2-1 23:22 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我看豪沃就不错 2015-12-25 07:26:14发表在 顶楼
我的车是新M3000,WP12.375E40,180TA,3.7速比.新车提回来就没有劲,一点爆发力也没有,温柔的就像一只小绵羊,开始往服务站跑吧,附近的,周边的,连潍坊的都去过了,都是一个结论,正常,没毛病。 慢慢的周边提德龙m3000的朋友越来越多了,大家一起交流,结果一说,都一样,都没劲,无论是336还是350还是375.朋友们都说说你 ...
新m设计初衷就是轻量化和省油,所以在动力方面肯定有所下降
69# 69#
 楼主| 发表于 2016-2-2 00:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
陈艺轩 2016-01-28 21:22:05发表在 67楼
服务站不会告诉你正常压力是多少
