发表于 2011-7-3 12:17 | 只看该作者
有可能轮胎不园
发表于 2011-7-3 12:22 | 只看该作者
上下跳动还是震动抑或摆动?这是两个完全不同的问题,一定要分清楚,如果是震动那么原因来自传动,有可能传动需重新做平衡,也有可能是原厂设计问题,这个需具体检查。再有就是跳动或摆动,这个就要考虑轮胎,后者检查方向球头与方向机间隙还有钢圈。
发表于 2011-7-3 16:23 | 只看该作者
【原帖由开车慢慢的于2011-3-14 14:32发表在顶楼】
才三千公里的新车康霸,重车60公里/小时,空车过80公里/小时,车子抖得厉害,这是是甚么车啊?能不能解决的问题?
楼主别想修好  东风车就这样  以后你还会发现更多的毛病   看看我以前的帖子   我的标题;东风车很垃圾   有人赞同吗?
发表于 2011-7-3 21:39 | 只看该作者
我的凯普特也是很抖动啊,镜子都看不清
我的凯普特也是很抖动啊,镜子都看不清
发表于 2011-7-5 17:09 | 只看该作者
汽车行驶中车身发抖故障的诊断与排除
汽车正常行驶(60-70KM/H)过程中,其车身发抖,严重时还会产生异响,是驾驶员感到手、脚和臀部不适,它严重影响行车安全,导致零部件提前损坏,以及损害驾驶员的健康。
新车(行驶总里程在10000KM之内)产生整车发抖多属共振引起,排除故障的方法也各不相同,所以排除故障的关键是正确判断和分析故障产生生的原因。通常,可按照下述步骤检查与判断故障原因:
一 、检查传动轴 :1多根传动轴纵向是否在同条直线上,应控制在同一条直线上;2、传动轴的倾角是否过大或过小(有的工程车超载严重,因此板簧的数量增加,从而导致传动轴与主减速器主动圆锥齿的夹角增大);3、压缩传动轴的根数,当然最长不得超过2M/根;4、传动轴的动不平衡量不大于40G/CM,动平衡后在轴管两端部位焊接平衡片,每端不超过2片,并每片焊接两点,焊接后再进行一次动平衡。
二 、检查车轮:1、车轮的动不平衡量是否过大,悼念感转向车轮及转向系受到周期性扰动的激励。如:车轮失衡、端面跳动、轮胎的几何和机械特性不均以及运动学上的干涉等,在车轮转动下都会构成周期性的扰动,在扰动的持续的作用下,便会发生受迫振动,当扰动的激励频率与系统的固有的频率一致时,便发生共振,从而引起整车发抖。
    车轮总成不平衡量不超过1000G/CM(折合的轮辋边缘不平衡质量50G)。轮辋总成不平衡量不超过800G/CM(折合的轮辋边缘不平衡质量40G)。对抖动车辆的车轮应对轮胎重做平衡或调换轮胎(由于轮胎的磨损会使原平衡破坏)。
三 、检查前桥:前束是否符合标准,横拉杆和直拉杆是否松动和变形,转向器安装是否牢靠;转向系各连接杆件是否严重松旷,上述任意项目不符合要求,都会导致车身在汽车行驶时发抖。
四、检查悬架:悬架的纵向刚度低,减震器的阻力作用差,悬架的固有频率与扰动的激励频率和系统的固有的频率一致时,便发生共振。必须更换不同刚度的悬架和实效的减震器。
五、检查其他有关项目:曲轴、飞轮和离合器的动不平衡量是否在规定范围内;曲轴、飞轮和离合器的动不平衡量不超过50G/CM,连杆重量差不超过8G,活塞重量差不超4G。
发表于 2011-7-9 17:41 | 只看该作者
别开快了   货车本来减震不好的
