li886677 2015-12-20 20:07:25发表在 5楼 三桥漏油 你大概的在14年的车吧。三桥拆下全部用打过 应该好点。 我是去年4月16号提的车 就你说的情况 看中心支架是否水平 支架垫过高 过低也有共振
回复 欧欧 2015-12-21 08:56 发表在 10楼 的内容:
回复 欧欧 2015-12-21 08:57 发表在 11楼 的内容:
天天向上asd 2015-12-20 20:08:49发表在 6楼 供油系统和喷油头?道依茨机器提速快也就是说供油量大,是不是喷油不均或者某个缸雾化不好
回复 欧欧 2015-12-21 09:00 发表在 12楼 的内容:
欧欧 2015-12-21 09:00:15发表在 12楼 我一开始也是怀疑发动机共振 因为这个毛病很不像是传动轴响 只有带档加油门才会震 松油门不会震 摘档也是正常的 拉的货越多坡越大才会越严重 空车平路会好很多 也就是发动机出力的力气小 会好很多
回复 欧欧 2015-12-21 09:01 发表在 13楼 的内容:
大庆爆棚音响 2015-12-20 19:54:10发表在 3楼 你先判断是发动机,还是变速箱还是底盘震动,,,,车停1100震不?,,跑到1100踩下离合档别摘震不?,,比如8档跑70马1100震,,用7档跑70震不?,,用7档跑1100震不,,,空挡70震不?,,加油和不加油震动有啥区别?,,,
回复 欧欧 2015-12-21 09:04 发表在 14楼 的内容:
欧欧 2015-12-21 09:04:10发表在 14楼 我一开始也是怀疑发动机共振 因为这个毛病很不像是传动轴响 只有带档加油门才会震 松油门不会震 摘档也是正常的 拉的货越多坡越大才会越严重 空车平路会好很多 也就是发动机出力的力气小 会好很多
回复 大庆爆棚音响 2015-12-21 09:11 发表在 15楼 的内容:
大庆爆棚音响 2015-12-21 09:11:31发表在 15楼 根据你说的这个情况,严重怀疑你的发动机胶墩有问题!我的车以前有这个情况,,,目测胶墩是看不出来的,我以前有个帖子,忘了是哪一篇了,,,那个胶墩的螺丝棱角,在胶墩磨损到一半的时候,就和铁垫片时不时的亲密接触了,,,,有些故障一定要细心才能发现猫腻的
回复 欧欧 2015-12-21 09:52 发表在 16楼 的内容:
回复 天天向上asd 2015-12-21 10:34 发表在 17楼 的内容:
回复 欧欧 2015-12-21 10:54 发表在 18楼 的内容:
回复 lxc123 2015-12-21 13:08 发表在 19楼 的内容:
