 楼主| 发表于 2011-3-13 14:49 | 只看该作者
专属论坛:中国重汽  豪沃 HOWO-7  重庆
http://player.youku.com/player.php/sid/XNzcxOTM0NzI=/v.swf
8×8系列军车,是中国重汽应用国内外先进技术研制的、具有国内先进水平的重型越野汽车。
  该车越野载重15吨,最高车速每小时85公里,最大爬坡度为60%,垂直越障高度为0.5米,越壕宽度为2.1米,涉水深度为1.1米。
  8×8系列军车驾驶室为斯太尔加长驾驶室,带卧铺;可选斯太尔加长加宽驾驶室,也可选用标准驾驶室。副驾驶员座椅可向前翻转,便于后排人员上下车,司机座椅可前后移动及调整背椅角度。
  8×8系列军车采用中国重汽专用发动机:水冷增压中冷柴油机,功率范围是260至420马力。采用VG1200分动器,ZQC2000分动器。
  根据车型可选用“采埃夫”变速箱或“富勒” 变速箱。可选装ABS系统、集中润滑系统、绞盘等装置。
  中国重汽军车均采用斯太尔加强型驱动桥,带轮间、轴间差速锁以及进口方向机总成。
  所有军车均配备有完备的照明装置、报警装置、消防装置及明显的功能标志;车内配备了高效的空调系统和暖风系统,加之良好的车身密封性和降噪音处理措施,可达到良好的乘坐效果。
  多轴转向车辆采用机械反馈式双回路液压同步转向系统,并带有应急转向装置,大大提高了系统的安全性。
  所有军车都有很强的环境适应性,可在零下40度至零上40度的环境中全天候作业,通过高度海拔5000米。
  技术参数
  参 数\车 型 JN2300A JN2300B
  外形尺寸(长×宽×高)(mm) 10170×2500×3150
  车架有效利用长度 7020
  最大总质量(kg) 30000
  底盘质量(kg) 12380
  底盘轴荷(kg) 一轴(kg) 67%±4%
  二轴(kg) 67%±4%
  三轴(kg) 33%±4%
  四轴(kg) 33%±4%
  满载时轴荷分配(kg) 一轴(kg) 67%±4%
  二轴(kg) 67%±4%
  三轴(kg 33%±4%
  四轴(kg) 33%±4%
  轴距(mm) 1950+3500+1400
  轮距(mm) 2072
  接近角(度) ≥36
  离去角(度) ≥40
  最高车速(km/h) ≥85
  最大爬坡度(度) ≥60
  最小转弯直径(mm) ≤27
  最小离地间隙(mm) 370
  最大越障高度(mm) 600
  最大越壕宽度(mm) 1700
  最大涉水深度(mm) ≥1200
  应用领域
  8x8军车可应用于运载人员、武器装备及物资,应用于沙漠、沼泽地的野外保障及救援,也可作为通讯指挥车底盘、自行火炮等特殊装备的专用底盘。
发表于 2011-3-13 14:55 | 只看该作者
视频的配乐 和动作 都和太拖拉的视频一样
发表于 2011-3-13 15:00 | 只看该作者
【原帖由changsha1860于2011-3-13 14:55发表在1楼】
别这样说  以前我这样说 被重汽的**骂惨了  说我不爱国 卖国贼
发表于 2011-3-13 15:11 | 只看该作者
就说说后桥吧,明显的民用车后桥,装单胎刹车鼓都露外头了,不思进取呀。
豪运重卡 该用户已被删除
发表于 2011-3-13 15:12 | 只看该作者
[del]该用户发言已被删除[/del]
发表于 2011-3-13 15:37 | 只看该作者
看过好几百变了
发表于 2011-3-13 15:48 | 只看该作者
早就有人发过
发表于 2011-3-13 16:07 | 只看该作者
hao.....................
发表于 2011-3-13 16:35 | 只看该作者
也知不道啥时候能有真正属于自己的技术
发表于 2011-3-13 16:39 | 只看该作者
陕汽 的也不差哦
