【原帖由wwwaaa44于2011-3-10 00:36发表在顶楼】
本人C1驾照最大只能开4.2米,暂定先买一辆4.2米的,80%是高速,往返300公里,一般载重10吨稍高一点。
小弟在北京,我也去过几次4S店,主要相上 奥铃 和 帅铃了。
奥铃好像 大柴120马力和康明斯140马力可以选 ...
4×2驱动,D530平头单排低顶驾驶室,东风EQH140-30电控共轨发动机,轴距3800mm,带电加热冷起动装置,全钢145L燃油箱,电子油门踏板,消声器排气口向外(侧吹),Φ350mm推式膜片弹簧离合器,东风6档DF6S650变速箱,头档速比6.446,最高档为超速档,3.6T前桥,6T单级减速后桥,主减速比4.33,无轴间差速锁,无轮间差速锁,车架纵梁截面220×65×6mm,钢板弹簧片数8/9+7,8.25-16斜交胎,手动调整臂,无ABS,固定式驾驶室悬置,扭力杆翻转,手动玻璃升降器,手动门锁,通道式仪表板,装空调。
这个不错的, 箱体尺寸5150*2294*600
可以和我联系
4×2驱动,D530平头一排半低顶驾驶室,玉柴YC4E140-33EGR发动机,轴距4500mm,带冷起动装置,全钢145L燃油箱,机械油门踏板,消声器排气口向外(侧吹),Φ350mm推式膜片弹簧离合器,东风6档DF6S650变速箱,头档速比6.85,最高档为超速档,3.6T前桥,6T后桥,主减速比4.875,车架纵梁截面220×65×6mm,钢板弹簧片数8/9+7,8.25-16斜交胎,手动调整臂,无ABS,固定式驾驶室悬置,液压机械翻转,手动玻璃升降器,手动门锁,通道式仪表板,无空调。 5.75米可以上户10吨没问题.
186 5373 1688 |
