20# 20#
发表于 2015-12-2 08:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
69式 2015-12-02 08:36:43发表在 19楼
我的空车不抖!有啥高见吗?
总感觉不正常,要不就是离合器有问题,要不就是没设计好
69式 2015-12-02 08:31:11发表在 15楼
重车怠速没试过!
你可以试一下,我是420的,重车三档可以用怠速起步,标载
22# 22#
发表于 2015-12-2 11:01 | 只看该作者
69式 2015-12-1 20:56发表在 顶楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
刚提的新车,装50顿起步颤抖,还有就是方向盘重车时向右转小半圈!小弟第一次接触解放,以前开德龙f3000!
磨合期先不要装50吨!!轻载磨合熟悉车辆,包括片子,新车片子也要磨合,加强型片子就是比较涩,所有车都是这样,楼主可以先跑,如果不行,再去换片子压盘。发动机输出扭矩大,片子涩,而且重载,磨合不好片子很快行程波浪纹。至于说重载方向盘偏,因为车辆出厂设置的车辆高度,左边比右边低1-2厘米,装货以后重心也有偏差,车身左右高度就会有误差,就像车停在一个不平的路面上,方向盘吃力不均匀,这一点你可以继续再关注,方向盘中心位可以调。
23# 23#
发表于 2015-12-2 18:25 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
Ebew 2015-12-02 02:05:50发表在 14楼
我也是方向盘空车正常重车向右偏5分不知怎么解决
钢板软硬度不一样
24# 24#
发表于 2015-12-2 19:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
向往蓝天 2015-12-02 18:25:26发表在 23楼
钢板软硬度不一样
你的意思是把左右钢板对换了就好了
