40# 40#
发表于 2015-11-26 20:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
41# 41#
发表于 2015-11-26 20:29 | 只看该作者
ABS此处报故障3-4,表示左后轮传感器对地短路,是不是有线磨破搭铁了?
42# 42#
发表于 2015-11-26 20:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我心飝翔 2015-11-26 18:12:33发表在 24楼
友情提示卡友们,有时间最好把这个阀拆下来保养一下,以免像我在路上抛锚。把隐患消灭在萌芽状态。
这是什么阀门
43# 43#
发表于 2015-11-26 20:39 | 只看该作者
中国电信666 2015-11-26 20:35发表在 42楼
这是什么阀门
挂车上的紧急继动阀,也叫三桥同步阀
44# 44#
发表于 2015-11-26 20:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
飞翔是T7用的比较好的,很难得
45# 45#
发表于 2015-11-26 20:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
以上这些图片,都是出的故障码。鉴于此情况,我认为车子需要做个全面体检了,把所有的故障都清理一下。明天开始直播。
46# 46#
发表于 2015-11-26 20:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
中国电信666 2015-11-26 20:35:06发表在 42楼
这是什么阀门
紧急制动阀。
47# 47#
发表于 2015-11-26 20:45 | 只看该作者
我心飝翔 2015-11-26 20:42发表在 45楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
3-5表示左后轮传感器开路
48# 48#
发表于 2015-11-26 20:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
中国电信666 2015-11-26 20:39:45发表在 44楼
飞翔是T7用的比较好的,很难得
谢谢你对我这么关注。
49# 49#
发表于 2015-11-26 20:52 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我心飝翔 2015-11-26 20:45:48发表在 48楼
谢谢你对我这么关注。
关键是大多数都用的不好,烧油比一般车都多,动力也就一般化,感觉比380的强点
