20# 20#
发表于 2015-11-18 22:21 | 只看该作者
qi13181552555 2015-11-18 20:34发表在 顶楼
昨天提了T7H540,变速箱说的是12超,后桥速比3.36,为什么1500转还跑不到100公里???
恭喜楼主,我是沛县挂车厂的 需要做挂车可以联系我   李 18552803223
21# 21#
发表于 2015-11-18 22:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
实际车速跟仪表车速一样吗?如果不一样可能是仪表参数错了
qi13181552555 2015-11-18 20:36:37发表在 1楼
求大神指点。是不是变速箱装错了
如果是1500转不到100码,估计是你定车时,就定错了,厂家是绝对不会弄错,我的是12直接档3.08速比,,1350转还跑85呢,估计你的也是直接档,
23# 23#
发表于 2015-11-18 22:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的超速当12速,后桥3.42,1500转120
24# 24#
发表于 2015-11-18 23:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
什么车桥?
25# 25#
发表于 2015-11-19 09:39 | 只看该作者
告诉你如果是你这配置,1200转就上100了,除非一个可能,不带超速挡
26# 26#
发表于 2015-11-19 15:09 | 只看该作者
基本可以确定楼主的车是不带超速档的..
把变速箱换了吧..
27# 27#
发表于 2015-11-19 17:04 | 只看该作者
可以看看变速器的铭牌,型号中有没有C?
C表示超速档。
28# 28#
 楼主| 发表于 2015-11-19 20:25 | 只看该作者
皖K大卡 2015-11-18 22:35发表在 22楼
我的是1400转跑85。3.36速比。我的订单和销售商都是12超,应该 厂家错了,
29# 29#
 楼主| 发表于 2015-11-19 20:27 | 只看该作者
传说中的冲哥 2015-11-18 22:08发表在 19楼
后桥速比,和变速箱型号都可以看到,你没看看?一般不会装错,除非订单定错了
。我的订单和销售商都是12超,应该 厂家错了,耽误了我跑车时间,怎么找他们索赔
