408445801 2015-11-13 12:04发表在 19楼
这款配置的39.5万元
说下这款配置,留个联系方式
053158064295 2015-11-17 13:58:04发表在 27楼
厂家直销,性价比高,可来厂看车订购
:T5G-V豪华驾驶室,带电动包,带寒区包,340马力,12档铝合金带超速档(就是HW19712CL,有钱也可以选用带同步器12档的HW19712TCL,都是铝合金带超速档),前后桥153 ,(或者前桥153 ,后桥457比153桥重,但承载好些。除非拉的60吨以上,一般不建议选457),速比选4.444.前少片簧后瀚瑞森悬架(也可以选前后少片簧),底盘自重8.9吨左右,在做个轻型钢的大厢(仓栅一般在1.8吨左右)
这款配置 出个价 上 310 马力怎么样什么价
32# 32#
发表于 2016-1-25 11:16 | 只看该作者
雪雨 2016-1-23 00:53发表在 31楼
:T5G-V豪华驾驶室,带电动包,带寒区包,340马力,12档铝合金带超速档(就是HW19712CL,有钱也可以选用带同步器12档的HW19712TCL,都是铝合金带超速档),前后桥153 ,(或者前桥153 ,后桥457比153桥重,但承载好些。除非拉的60吨以上,一般不建议选457),速比选4.444.前少片簧后瀚瑞森悬架(也可以选前后少片簧),底盘自重 ...
不带冷机价格在35万左右,你可以来单咨询(见我头像)
33# 33#
发表于 2016-1-25 11:18 | 只看该作者
孤鸟单飞 2016-1-21 18:56发表在 30楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
说下这款配置,留个联系方式
产品具有以下特点:
1、整车一体化结构设计,外观新颖、大方。方便城市道路行驶和满足物品在长途运输过程中的冷藏保温的需求
2、选用国内成熟的二类底盘,发动机功率大,越野和通过能力强,达到国五排放标准。
3、冷藏保温厢具有气密性好、保温性好、强度高、重量轻、耐腐蚀、绝热性能好、寿命长等优点。其中冷藏保温厢体的气密性能符合国家标准规定,总传热系数达到I级标准。
4、冷藏保温厢各厢体板是采用先进的干式制板“新”工艺,将预先制造好的玻璃钢板和内部的硬质聚氨酯泡沫芯体通过加压加热的方法压合而成;厢板的内、外层蒙皮为强度高、表面平整光洁、耐磨性和防划伤性能良好的玻璃钢板,且内层蒙皮符合食品卫生法关于食品容器的规定。
5、厢体合装中各板块与板块的联接,用进口高强度粘合剂粘接,粘接牢固可靠,无需金属骨架和其它金属联接件即可保证厢体的整体刚性和强度。具有强度高,重量轻,易于维修的优点。
6、厢体门分后门和侧门两种。后门为对开式,能开启270?;侧门能开启180?。厢门上设有门锁杠、防撞块、密封胶条和门挂钩等零部件。门挂钩可以使厢门开启后,牢固的固定在厢体上。门框与门板之间采用迷宫式密封胶条,隔断了厢体内外之间空气的流动。保证了厢体的密封性。
7、厢体内部设有顶灯装置,以供夜间工作时的使用;厢体外顶部前、后各装有红、白示廓灯;厢体下部装有侧示灯;车辆后部装有反射器,保证车辆的行车安全。
8、根据不同用户个体化的需求可以在侧壁上安装空气导流槽;可以在厢体底板上装有铝花纹板或铝道轨(或木货架),以保证制冷机冷空气的循环;顶部安装肉挂钩、肉钩滑道以满足肉类食品的运输;车厢内部加装隔板,可以同时运输冷冻、冷鲜、常温货物,满足一车多用、多种货物同时使用,做到多拉快跑。
JYJ5317XLCE冷藏车配置明细表
序号        项目名称        规格型号        数量        配置        说明
1        厢体内部尺寸        9385*2330*2445                标配
2        厢体壁厚        顶、底板:105mm
侧、前、门板:85mm                标配
3        外铝合金包边包角                         标配
4        侧开门        单侧门/对开侧门                选配        根据用户要求
5        制冷机组        独立式/非独立式                标配        品牌选择根据用户要求
6        锁杠        单锁杠/双锁杠                标配        单锁杠/双锁杠根据用户要求
7        车厢内顶灯                        标配        数目根据用户要求
8        制冷机前爬梯        不锈钢        1        标配
9        图案                        选装        根据用户要求
10        通风槽                        选装        根据用户要求
11        铝导轨        25mm高                选装        根据用户要求
12        高花纹铝合金板                        选装        根据用户要求
13        肉钩滑道                        选装        肉挂冷藏车根据用户要求
14        肉钩        加强双钩                选装        肉挂冷藏车根据用户要求
15        工具箱                1        选装        根据用户要求
16        倒车影像系统                1        选装        根据用户要求
