80# 80#
 楼主| 发表于 2015-10-30 10:21 | 只看该作者
1故障现象
车辆行驶一段时间后,发
现冷却液减少
2故障原因
1)水箱或上下
水管漏水
2)缸垫漏水串水,水进入油路
81# 81#
 楼主| 发表于 2015-10-30 10:22 | 只看该作者
3排除方法
1)上下水管处有水迹应维修或更换。
2)水箱漏水应先检查漏水部位
,在进行维修或更换。
3)检查油标尺如果机油量过多并呈白色,则为缸垫串水,应更换缸垫和机油。
五点火系统故障分析与排除方法
82# 82#
 楼主| 发表于 2015-10-30 10:23 | 只看该作者
(一)低压电路短路的诊断与排除
1故障现象
1)打开点火开关,电流表指“0
不动或小于正常值不摆动。
2)发动机不能起动
83# 83#
2故障原因
1)供电系统故障:蓄电
池存电严重不足。,桩柱接线松动或接触不良。
2)线路故障:蓄电池至分电器触点之间断路。
84# 84#
 楼主| 发表于 2015-10-30 10:25 | 只看该作者
2故障排除
1)打开点火开关,电流表指“0”不动,其他仪表也不摆动,则为蓄电池至点火开关间断路或蓄电池搭铁松脱。蓄电池存点严重不足。
2)打开点火开关,转动曲轴
时,电流表指示小电流放电,表明点火开关至断电触点间断路。用搭铁试火法确定故障部位。
85# 85#
 楼主| 发表于 2015-10-30 10:26 | 只看该作者
3)拆下分电器接柱上,若无火花,则此故障在此导线与点火开关之间。
4)测试附加电阻,若附加电阻输入端有火花,附加电阻输出端无火花,可用万用表检测附加电阻的阻值。
86# 86#
5)测试点火线圈低压电路,若点火线圈低压输入端有火花,输出端无火花,应检测其初级线圈是否断路。
6)分电器低压输入端有火花,用此线刮擦接线柱无火花,此时应打开分电器盖,摇转曲轴,看断电触点是否闭合。不能闭合,表明触点间隙过大,应检查调整触点间隙。能闭合,应检查接线柱到活动触点弹簧的导线是否断路或接触不良
,触点是否严重烧蚀或脏污。
87# 87#
 楼主| 发表于 2015-10-30 10:27 | 只看该作者
1)发动机若有着火征兆,但不易起动,可先查油路再查电路。若排气管放炮冒黑烟,节气门轴有油渗出,应按混合气过浓故障检查;若多次急加速或向化油器内注入少量汽油才能起动,应按混合气过稀故障检测。若起动时发咬,曲轴反转,应检查点火是否过早;若起动时旋转轻快,排气管有突,突声,应检查点火是否过迟;若起动时有明显回火放炮现象,应属点火错乱,需检查高压线或点火正时。
88# 88#
2)冷车不易起动,可先按混合气过稀检查,再查高压火花是否过弱,少数缸是否不工作。
3)热车不易起动,可先按混合气过浓检查,再检查点火线圈温度是否过高,各导线是否松动。
89# 89#
 楼主| 发表于 2015-10-30 10:29 | 只看该作者
(一)、活塞敲缸诊断与排除诊断与排除
   1、故障现象
1)发动机怠速运转时,
发出当、当有节奏的响声;
2)异响随着发动机的温度升高而减小或消失;
3)发动机排出的烟色为蓝白色。
