40# 40#
 楼主| 发表于 2011-2-27 09:51 | 只看该作者
【原帖由龙之吻于2011-2-27 03:04发表在28楼】
这个夜里缓速器具体有什么功能给介绍一下,只是陡坡缓降吗
这个是最主要的功能 有下坡定速和缓速制动的功能。
41# 41#
 楼主| 发表于 2011-2-27 09:53 | 只看该作者
【原帖由天龙在飞于2011-2-27 03:52发表在30楼】
不知道使用液力缓速器后还能不能用发动机制动和排气制动?要是都一起用的话估计下坡要加油才下得去了?
可以同时使用 发动机制动在低速的时候效果比液力缓速器好 一般目前的欧洲车 都是配置这两样缓速装置配合使用。 没有那么夸张 你关了车就唰唰的往下跑了。
42# 42#
 楼主| 发表于 2011-2-27 10:06 | 只看该作者
【原帖由568020117于2011-2-27 05:16发表在33楼】
我担心的到是水温会变高,毕竟是用大循环水的,要不要加大水箱,
目前水温很稳定 从秦岭山顶到山下 20公里的长坡 一直开启定速档 转速保持1500转左右保证水循环 车辆水温跟平时没有区别  散热目前是很稳定的。
43# 43#
发表于 2011-2-27 10:07 | 只看该作者
西风哥的贴必插一下        东西是好多    就是要好车来配   俺那个老驳耳皮简直不敢想!!!!!
44# 44#
 楼主| 发表于 2011-2-27 10:08 | 只看该作者
水循环管路 由自制的不锈钢管和硅胶弯头组成 美观 可靠 散热性好。目前试验车里比算最好看的。
45# 45#
 楼主| 发表于 2011-2-27 10:10 | 只看该作者
【原帖由专运三轮于2011-2-27 10:07发表在43楼】
一旦这个东西成熟 只要是安装法士特变速器的变速箱都可以配。。。再老的车 只要有配套的变速器 都可以安装它。其实前4后8 这类单车安装这个缓速器是最美的 因为比较稳。
46# 46#
 楼主| 发表于 2011-2-27 10:11 | 只看该作者
此物件就是液力缓速器总成。。。从下往上照的。
网上光有裸机的图片 很难找到安装在卡车上面的。
这张就解决了大家的疑惑了。 是安装在这的。
前面是涡轮室 后面有油腔 水循环管路。
47# 47#
 楼主| 发表于 2011-2-27 10:12 | 只看该作者
从侧面再来一张 缓速器的净重为90KG 不算太重。
48# 48#
 楼主| 发表于 2011-2-27 10:14 | 只看该作者
再来一张 好好的看看外观。。。这点东西就能制动一台满载的货车。怎一个猛字了得。
淋水器你丫可以退休了。。。加水站的那些人怎么安置啊。
记得川陕交界棋盘关有一个加水站的老板还是个美女 真为她日后的生活担忧啊。嘿嘿
49# 49#
 楼主| 发表于 2011-2-27 10:15 | 只看该作者
被女朋友抓壮丁了 必须出去一趟 下午回来继续 兄弟们先看着。
有疑问就说 有砖尽管来 咱是拉大载的。后面还有N张图。
