 楼主| 发表于 2015-9-19 22:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:轻卡  福田奥铃  车桥  奥铃CTX
为什么奥铃CTX4.2米轴距的车,拉连车带货12-15吨左右,后桥差不多只能撑一年左右,各位大神有何妙招请指教一下!!!
发表于 2015-9-19 22:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
在装多一点应该就没事了
发表于 2015-9-19 22:21 | 只看该作者
原车桥本来就不行。薄薄的一层铁皮。要是桥坏了。别买原车的。买一根铸钢的、也就是小翻斗的那种桥。。总重15吨都保你没事
 楼主| 发表于 2015-9-19 22:27 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
sunbing 2015-09-19 22:21:21发表在 2楼
那个速比一样吗?我们跑活鲜的,大部分跑高速,速比要快一点!!
发表于 2015-9-19 22:30 | 只看该作者
牛仔奥铃CTX 2015-9-19 22:27发表在 3楼
笨的。。只换后桥壳子、不换里面齿轮。。我以前换过一个后桥壳。买的加重后桥。。也就在铸钢的。。看起来听粗糙、但是比你原车的那种耐用百倍
发表于 2015-9-19 22:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
又要跑的快又要拉的多,建议你车子装两个像飞机那样的翅膀,遇见抓车的直接一脚油门—走你!
 楼主| 发表于 2015-9-19 23:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
sunbing 2015-09-19 22:30:41发表在 4楼
那个后桥包跟后桥能符合吗???比如螺丝孔,半轴??
 楼主| 发表于 2015-9-19 23:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
豫S徐哥 2015-09-19 22:31:14发表在 5楼
没办法,因为我们拉活鲜要有一套设备和养活鲜的水,其实拉的货才2吨左右!!希望各位大神勿喷!!!
发表于 2015-9-19 23:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
牛仔奥铃CTX 2015-09-19 22:11:19发表在 顶楼
你拉得太轻拉,天锦160马力6.2米货箱车货总重不超17吨,你能用一年不错了
 楼主| 发表于 2015-9-20 00:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
湘H8J818 2015-09-19 23:46:11发表在 8楼
那您用了多久?
