湘m4 2015-9-11 21:08发表在 7楼 对了我也没有说清楚。我是指前四后四长途货车,没有说清楚!!不过一般也没人拿个配着低速齿轮箱的工程车来跑长途吧。。
回复 乘风而行 2015-9-11 21:15 发表在 10楼 的内容:
回复 乘风而行 2015-9-11 21:16 发表在 11楼 的内容:
乘风而行 2015-09-11 21:15:14发表在 10楼 没有,那样会很费油,看拉什么货了
回复 湘m4 2015-9-11 21:20 发表在 12楼 的内容:
回复 醉酒梦紅颜 2015-9-11 21:26 发表在 13楼 的内容:
醉酒梦紅颜 2015-09-11 21:26:44发表在 13楼 看楼主发言就知道啥都不懂啊
回复 湘m4 2015-9-11 21:28 发表在 14楼 的内容:
湘m4 2015-9-11 21:20发表在 12楼 260拉,50吨,前四后四。310拉50吨,前四后八。我们这样分析,后八轮多了一对驱动桥,油耗动力损失都会多过、前四后四只有一对驱动桥,这样分析肯定前四后四的单桥驱动省油。。还不说少了对桥重量轻了也有省油作用。 如果说前四后四比前四后八耗油的话,解释;因为前四后四马力小了,拉后八轮的重量,他拉不动,就需总是大 ...
回复 乘风而行 2015-9-11 21:32 发表在 15楼 的内容:
湘m4 2015-09-11 21:20:31发表在 12楼 260拉,50吨,前四后四。310拉50吨,前四后八。我们这样分析,后八轮多了一对驱动桥,油耗动力损失都会多过、前四后四只有一对驱动桥,这样分析肯定前四后四的单桥驱动省油。。还不说少了对桥重量轻了也有省油作用。 如果说前四后四比前四后八耗油的话,解释;因为前四后四马力小了,拉后八轮的重量,他拉不动,就需总是大 ...
回复 要买轻卡了 2015-9-11 22:03 发表在 16楼 的内容:
97年的小伙子 2015-9-11 21:49发表在 18楼 后八轮在正常情况下是前面的后桥驱动,后面的后桥是被拖着的。转弯的时候你会发现后面的轮胎憋的厉害,而前面那一个就不怎么憋。开了差速锁就是前后一起驱动。你可以试试开了在来了急弯,看看后桥会不会坏了。差速锁开关是工字型的,中间一个×那个
回复 乘风而行 2015-9-11 22:03 发表在 17楼 的内容:
要买轻卡了 2015-9-11 22:03发表在 19楼 后八一般都只用一个桥驱动的好吧
回复 乘风而行 2015-9-11 22:07 发表在 18楼 的内容:
回复 要买轻卡了 2015-9-11 22:09 发表在 19楼 的内容:
