东风大力神搅拌车程力威牌CLW5250GJB3混凝土搅拌运输车由湖北程力专用汽车有限公司生产制造,该产品底盘选用东风汽车有限公司生产的东风牌DFL5251GJBA1混凝土搅拌运输车底盘,整车总质量25000千克,上户吨位10820,10755千克,整备质量14050千克,最高车速可达75公里/小时。
Engine Model
发动机型号: dCi340-30 dCi375-30 dCi375-31 ISLe34030 ISLe37530 L34030 L37530 YC6M340-33 YC6M375-33 Engine power
发动机功率(kw): 250 276 276 250 275 250 276 250 276 Engine capacity
发动机排量: 11120 11120 11120 8900 8900 8900 8900 9839 9839 Engine manufacturers
发动机生产商:东风汽车有限公司东风汽车有限公司东风汽车有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司 Engine Trademark
发动机商标: Combustion types
燃烧种类:柴油 Dimensions
外型尺寸(长×宽×高)(mm): 9170,9650×2500×3970 Huoxianglanban in size
货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): ×× The total mass
总质量(Kg): 25000 In the quality of the utilization factor
载质量利用系数: 0 Zhengbeizhiliang
整备质量(kg): 14050 Rated contained mass
额定载质量(kg): 10820
10755 Chajingu / departure angle
接近角/离去角(°): 30/13
30/12 Suspended before / after hanging
前悬/后悬(mm): 1500/2520
1500/2800 Wheelbase
轴距(mm): 3650+1350
3800+1350
4000+1350 Axle-load
轴荷: 7000
18000(并装双轴) Shaft number
轴数: 3 Maximum speed
最高车速 (km/h): 75 Oil Consumption
油耗: Spring few films
弹簧片数: 9/10,9/13,8/12 Several tire
轮胎数: 10 Tire specifications
轮胎规格: 11.00-20
11.00R20
12.00-20
12.00R20 Before Lunju
前轮距: 2027 After Lunju
后轮距: 1820/1820
1850/1850 To form
转向形式:方向盘 Starting way
起动方式: Vin车辆识别代码: LGAX4DS3××××××××× Based on standard chassis
底盘依据标准: GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ Others
其它: 1、搅拌容积:5立方米。2、因整车两个总长参数引起的质量变化小于3%,因此只写一个整备质量。3、整车总长(mm)9170对应轴距(mm)3800+1350,后悬(mm)2520。整车总长(mm)9650对应轴距(mm)4000+1350,后悬(mm)2800。额定载质量(kg)10820对应驾驶室准乘人数2人,额定载质量(kg)10755对应驾驶室准乘人数3人。
程力威牌系列混凝土搅拌运输车主要有3m3、5m3、6m3、8m3、9 m3、10 m3、12 m3、14 m3 几种规格
不同底盘车型:欧曼搅拌车、豪沃搅拌车、斯太尔王搅拌车、豪运搅拌车、金王子搅拌车、北方奔驰搅拌车、解放搅拌车、江淮搅拌车等。 |
