重汽是AMT的市场化先行者,这毋庸讳言。仔细研究他踏过的足迹,一路走过的沿途风景,会留给我们很多深刻的印象、经验和见识。因此,也就有了想看一看重汽在离合器方面,能给我们一个什么样的一个指引。不过首先声明,这是个人总结,不是正式文件,不代表任何方面。
我个人用了近半个月的时间搜集、理顺、整理总结了一下重汽的离合器相关部分的资料,请各位且看且珍惜。其中不免有错误之处,请莫睥睨,笑掉大牙就不好了,这样我心里过意不去。不过,在技术上如有破绽之处,还请不吝斧正,别手下留情。
一: 以下是重汽几次维修记录:
1.维修人员认为离合器压盘膜片弹簧损伤,造成离合器分离不彻底,输入轴转速降到200转的时候会自动上升到和发动机转速一致。
2.接以上,另外记录:发动机飞轮壳与离合器壳之间的双头螺栓之间有4个中间夹着弹簧垫片,变速箱处于一种倾斜状态。
小结:我认为倾斜状态才是真凶,不降为0和这有很大关系,理由是发动机和变速箱不同轴,在导向轴承那别着劲,同时因为不同轴,一轴还间接别着膜片弹簧,造成磨损,同时分离轴承损坏也就在情理之中了。以后维修拆装变速箱需要注意了!
3. 维修人员根据手动箱子处理分离不清的经验,离合器推杆加长了10mm,造成传感器分离结合值异常,不能这么干啊,记得还有另外一个记录,是加了一个螺帽的。-----记得我们的鞍山用户也对离合器执行机构挺杆焊了一下接头,当时我还觉得很牛,现在想想,不应该啊。
4. 在维修时,说在第一次拆变速箱时,出现了操作失误,变速箱的一轴碰坏了分离轴承的锁簧座(还有插分档气缸传感器外壳)。------这让我回想起在甘肃尘土飞扬的道上,抬12TA鞍山那个箱子,让张同学遭了不少罪,野外在车上抬个箱子确实不易啊,要注意线束、管、传感器什么的,一不小心就弄个新故障出来,假如是选换挡传感器,在野外万一没带备件,就惨了。
小结:个人认为变速箱和发动机安装灰常重要,灰常重要,弄不好后果很严重~我们以后出个指导和注意事项文件最好。
二: 某车,离合器片磨损,换了一个新的,走了2千公里离合器片脱落,离合器摩擦片严重损坏的原因基本可以确定是,分装离合器时没有按照工艺规定顺序拧紧螺栓。重汽提供了拧紧顺序的资料。
小结:把离合器安装到发动机上时,分装离合器按照工艺规定顺序拧紧螺栓,也是很重要滴,否则后果需要自付滴,折腾死人啊。
三:又一个故事,重复着同样的悲剧。在装离合器压盘时,螺栓没有对角先打紧,造成离合器片不平。在装箱子的时候没用专用小推车,用的是行吊,捅了1个多小时才把变速箱的输入轴插进压盘里。
四:某车抬箱子,分离轴承没安到位-----唉,不说啥了。
五:某车40万公里,摘不下挡,离合器分离轴承开裂(分离轴承包裹处有一半已经开裂),导致离合器分离不开。
小结:40万公里分离轴承开裂,原因是啥啊。
六:某车42万公里,离合器分离环卡簧内侧磨损了,使得与分离轴承单边卡不住,导致档位不好挂,手动起步要2、3次才能成功,行驶中档位有时比较乱,从8档一下子掉到四档。
小结:42万公里离合器分离环卡簧问题,原因是啥啊。
七:“AMT的常见故障及维修——导向轴承 姜铁军2012-9-9 卡车之家”:这个网页中,精彩的是各个大侠在舌尖上刀光剑影,长眼啊!文中记录了导向轴承碎了,导致输入轴转速降不到0。其中欲速而不达(齐兵)说:假设有跳磅、冲榜、越级减档、猛抬离合器会造成加速导向轴承失效,还有理论分析,网站掌门真不是盖的。文中还提到换离合器摩擦片时,最好把导向轴承给换了(虽然不好换),据说这是高手才能干出来的事。
小结:导向轴承损坏,会导致输入轴转速降不到0,换离合器摩擦片,同时也要把导向轴承给换了。
八:“伊顿离合器安装
卡车之家”:伊顿的离合器安装及发动机和变速箱安装,做个参考。
九:“中国重汽AMT学习过程故障代码表—自38版软件”:12TA学习失败后,不知道提示有木有。
十:“WABCO AMT改进和提升”:40版软件较以前的改进,以及目前机械件的改进。
小结:12TA也需要持续改进。
十一:还要其他的,如用户自己换国产离合器摩擦片,很快报废;用户车超载导致离合器烧片;到保养期间不更换油,还留下了晕倒一大片的话“原厂的油好啊,不舍得换啊”。不一一列述。
总结:酸甜苦辣咸,重汽已经尝了4、5年了。市场上需要敏锐的嗅觉,生于忧患,死于安乐,做好防范计划,不走弯路,不犯同样的错误,12TA前途很光明。其实在国内AMT市场上,重汽和我们不应该是对手,而是应该一起把锅炒热了,这样才有好饭吃。 |
