100# 100#
发表于 2011-3-7 21:07 | 只看该作者
建议呼吁车友们要求售前培训,以推动车企将售前培训作为考核经销商的杠杆指标。
101# 101#
发表于 2011-3-10 15:51 | 只看该作者
【原帖由闪光手电于2011-3-5 18:07发表在97楼】
有一台天龙雷诺340马力发动机,10年7月花了28.5万提车,请教一下这款车发动机有发动机自动吗?车主说有、经销商说没有。说有发动机自动的30多万、而且就进了两台、都卖给别人了。难道是厂家和经销商搞错了不成。让这 ...
雷诺的发动机制动缸头加厚几公分
102# 102#
发表于 2011-3-10 21:03 | 只看该作者
好贴啊,感谢这个论坛,,融汇了这么多专业的知识。好人一生平安
103# 103#
发表于 2011-7-11 17:21 | 只看该作者
[quote]【原帖由皖L小天龙于2011-3-7 18:28发表在99楼】
好贴。   我就是390的J6  4.111  超速档。  现在还没什么毛病。  不过上坡 不敢点油  一点油 瞬间油耗 就70朝上。    平路显示在27.  总重在58吨。   现在显示屏显示是33.9百公里。  不知道现实是多少。  有时间实验 ... [/quote 你这种车肯定不省油.你的配置不用问肯定是 390的发动机 12JSD180A变速箱 457后桥 4.11速比 你看转速表.1500转的时候历程表显示是95-100码 再一个显示屏上的油耗一般不准 并且是每个车的误差都不一样 .有的误差百公里5-6升有的1-2升.这种配置的J6我和350的6DL 机器法斯特12JSD160的457后桥4.11速比的比过 一起跑 同样的速度 390的跟在350的后面 有国道有高速 来回2000多公里 还有山道 结果是390的费油的多 因为我以前就是个390的 所以比较了解这种车的油耗.每次都比别人烧油多 车子价格又高 保养机滤又贵 机油加的有多 很郁闷 .并且不是我一个390的费油 我们这里所有390的都比350的费油.为了省油什么样的驾驶习惯都用过 就是不行毕竟现在柴油已经7块多一公升.可能是390的拉重载的话比350省油.就像我们不超过55吨.390的真的没有350的省油.唯一一个好处就是上坡速度快.
104# 104#
发表于 2011-7-11 22:17 | 只看该作者
天书哇!!!够专业,有时间慢慢研究下
105# 105#
发表于 2011-7-12 21:17 | 只看该作者
呵呵,这个世界蛮小哈...你的朋友就是我的同事,只是不同部门而已。说不定就认识,只是不知道彼此而已。
提几点不同的想法哈
1.这段路平均车速A7是75-80,天龙是85-95,天龙提前到达4-5小时,油耗平均45-47个,而A7 37-40个
    这个问题还是归结到用户的使用情况,比如用户是做快件的,他需要省这4-5个小时。那时油耗还那么重要么?我接触过的一个用户,广东-绍兴专线,17个小时,将近1400km,平均时速82km,那段路的长坡,估计车速要到100+,如果超一个小时罚款100,超三个小时以上按慢件处理,运费为快件的一半多点吧...哪个更重要些呢?
2.国外车后桥速比能做到不到3.国内有哪个厂家敢做?我的理解是没有合适的发动机。
3.现在国内厂家都存在的问题是产销脱节,因为涉及各自利益...
106# 106#
发表于 2011-7-12 21:24 | 只看该作者
【原帖由孖公柜于2011-2-18 20:39发表在18楼】
你要是能接受车速慢点,在总重45-55吨以上时,尽量不要用到16档,用15档80-85公里跑,油耗和发动机负荷率都应该可以改善。说得不对说齐哥指正。
没那么复杂,直接换小一号轮胎,到经销商那里校小表头系数就ok...
107# 107#
发表于 2011-7-12 21:25 | 只看该作者
【原帖由天龙在飞于2011-2-18 22:22发表在23楼】
车辆总输出扭矩示意图
发动机型号 最大输出扭矩 变速箱型号 变速箱最大速比 次高档速比 变速箱最小速比 驱动桥速比 最大桥输出扭矩N.m 次高档总输出扭矩 最小速比桥最大输出扭矩N.m 最大牵引力(N) 最小速比最大牵 ...
汽车设计,哈哈哈哈哈
108# 108#
发表于 2011-7-12 21:34 | 只看该作者
【原帖由工欲善其事于2011-3-1 19:21发表在84楼】
看了帖子真为汽车制造厂感到悲哀,为中国的卡车司机感到悲哀,12~16个档位都满足不了中国卡车司机驾驶习惯,悲哀啊,用16档行驶发动机负荷大,可以用15档啊,15不行用14啊,以此类推;还不能满足发动机对工况的要求, ...
照着中国司机的用法,进口小速比车的优势就一点没有,man一样能跑出50+,60+的油耗
109# 109#
发表于 2011-7-12 21:36 | 只看该作者
【原帖由coldstone于2011-3-3 17:21发表在88楼】
2011-2-18 16:27:47 kinni
A7车速75~80,天龙85~95,车速快了15%左右,
相同阻力下,车速快了15%,发动机功率就 ...
你的意思我懂,但不是这么简单这么算的,同样的滚动阻力啊,风阻啊等等真的不是这么算的,你觉得100km/h和200/h阻力是两倍关系么?
