【原帖由车主于2011-2-19 15:35发表在60楼】 肯定不是质量问题!有一两个出现问题可以考虑质量,这麽多可能吗!!! 发动机转速低,主速比小,才是祸首! 低转速长时间运行,造成活塞损坏(自己感觉1300转跑95码很正常,就是这个错觉造成的)。我们这土话叫--敲 ...
回复 天龙在飞 2011-2-19 16:00 发表在 60楼 的内容:
【原帖由三八公子于2011-2-18 14:52发表在12楼】 看了LZ 发的图片,触目惊心,暗自反思,妄自推断----铝制活塞最大的优点是散热好,缺点是机械强度低,所以车用铝制活塞一般都得添加其他金属材料来提高机械强度,但具体添加什么材料,是每个厂家自己在实用中经 ...
回复 HC4132UPS 2011-2-19 16:12 发表在 61楼 的内容:
【原帖由亚特于2011-2-19 09:52发表在42楼】 L375是钢顶铝裙的?
回复 HC4132UPS 2011-2-19 16:17 发表在 62楼 的内容:
回复 HC4132UPS 2011-2-19 16:28 发表在 63楼 的内容:
回复 卡车之佳 2011-2-19 16:50 发表在 64楼 的内容:
【原帖由wester于2011-2-18 17:59发表在18楼】 长时间低转速运行 轻微拖档 估计这个还是多多少少有影响吧 欧运说的C9的问题确实也是 排量比这个还小 长时间低于1400转那么跑的话 时间长了可靠性如何 只有拭目以待了。。。。
回复 卡车小子 2011-2-19 18:04 发表在 65楼 的内容:
回复 曾经的自卸司机 2011-2-19 19:04 发表在 66楼 的内容:
回复 卡车之行天下路 2011-2-19 19:12 发表在 67楼 的内容:
回复 云淡风清 2011-2-19 19:16 发表在 68楼 的内容:
【原帖由卡车帅哥于2011-2-18 14:09发表在2楼】 能换用420的那种活塞么
回复 kache123 2011-2-19 19:52 发表在 69楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
