<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url14302138" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=151384')">TGX-NO.1</i> 2015-8-27 17:28发表在 17楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=14233987&ptid=886177');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
这个车估计是12超+3.36,应该跑90-100才合适,油耗会比37-39降低; 跑75-90经常会拖档,油耗就差了.
跑75-90的话,应该用12超+3.7,或者12直接档+2.85,建议更换速比. </font></blockquote></div>
3.36换3.7的好换吗?
要换的话得多少钱能换成
92# 92#
发表于 2015-9-6 17:40 | 只看该作者
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url14326567" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=368017')">540卡友</i> 2015-9-4 01:25发表在 90楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=14302138&ptid=886177');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
3.36换3.7的好换吗? </font></blockquote></div>
配置不同,一般来说总速比就不同.总速比不同,就相当于不同档位,就好比有的人选择了11档,有人选择了12档.有的工况适合用11档,而有的工况适合用12档.
所以,不要盲目更换配置,首先要搞清楚,你的工况是不是和你现在的配置适应,如果不适应,再考虑更换.
93# 93#
发表于 2015-9-6 21:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url14328535" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=3951')">jiafeng</i> 2015-08-27 15:28:21发表在 顶楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=14233065&ptid=886177');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
谁买了重汽13升480、540马力的T7了,发张照片看看吧。还有想买的吗,留下你的使用工况,大家给你配置做个小参谋。
</font></blockquote></div>姬总,这款540马力的发动机是不是双增压发动机呢?
94# 94#
 楼主| 发表于 2015-9-7 08:11 | 只看该作者
<blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url14330934" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=316717')">进贤小杨</i> 2015-9-6 21:46发表在 93楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=14328535&ptid=886177');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>姬总,这款540马力的发动机是不是双增压发动机呢? </blockquote>
只有7升350马力的是双增压,这款是单增压。<font color="#000000"></font>
95# 95#
发表于 2015-9-7 09:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
刚定的540飘过
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url14334406" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=151384')">TGX-NO.1</i> 2015-9-6 17:40发表在 92楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=14326567&ptid=886177');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
所以,不要盲目更换配置,首先要搞清楚,你的工况是不是和你现在的配置适应,如果不适应,再考虑更换. </font></blockquote></div>
我常期山东到云贵川,新疆平路车速在85左右货物50-55吨,17.5米大板
97# 97#
发表于 2015-9-7 21:17 | 只看该作者
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url14337037" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=368017')">540卡友</i> 2015-9-7 15:44发表在 96楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=14334406&ptid=886177');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
我常期山东到云贵川,新疆平路车速在85左右货物50-55吨,17.5米大板 </font></blockquote></div>
可以考虑更换540+12超+3.7速比
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url14340997" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=151384')">TGX-NO.1</i> 2015-9-7 21:17发表在 97楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=14337037&ptid=886177');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
可以考虑更换540+12超+3.7速比 </font></blockquote></div>
怎么换,都换什么
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url14354054" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=3951')">jiafeng</i> 2015-8-27 16:44发表在 8楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=14233634&ptid=886177');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
有用下来的540不比440费油,配AMT得年底,540+12超+3.7吧。 </font></blockquote></div>
姬总,请一定回复我,我订的540八气囊,双驱动,为什么不给配碟刹,配刹车鼓的下坡热会不会把驱动桥气囊烤坏?
