40# 40#
发表于 2015-8-26 08:45 | 只看该作者
hupeng300006 2015-8-25 18:06发表在 30楼
不会吧!冲哥!
会的,没有利润了已经
41# 41#
发表于 2015-8-26 09:15 | 只看该作者
hupeng300006 2015-8-25 13:08发表在 顶楼
540马力,12超速档,3.7速比,6通道ABS,600升双腔油箱,铁钢圈,副驾驶空气减震座椅,295倍耐力轮胎,后悬钢板的。价格35块5,贵不?
我靠,在哪买的这么便宜,我也去
42# 42#
 楼主| 发表于 2015-8-26 09:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
传说中的冲哥 2015-08-26 08:45:17发表在 40楼
会的,没有利润了已经
真的?
43# 43#
发表于 2015-8-26 09:50 | 只看该作者
hupeng300006 2015-8-26 09:45发表在 42楼
真的?
我算的还能不准?
44# 44#
 楼主| 发表于 2015-8-26 09:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
会的,没有利润了已经
冲哥,这配置会不会速比大了?上6%的坡有几公里,其他的坡度在3-4-5大概占总路程20%,缓坡占总路程25%,平路总路程55%左右的路况,国道占200公里,高速占600公里。总重49吨左右。望冲哥指点,是3.7的好还是3.36的速比好一点?
45# 45#
 楼主| 发表于 2015-8-26 09:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
传说中的冲哥 2015-08-26 09:50:23发表在 43楼
我算的还能不准?
多心了,冲哥!不是说你说的不准,是觉得有点惊讶!
46# 46#
发表于 2015-8-26 09:59 | 只看该作者
hupeng300006 2015-8-26 09:55发表在 44楼
冲哥,这配置会不会速比大了?上6%的坡有几公里,其他的坡度在35大概占总路程20%,缓坡占总路程25%,平路总路程55%左右的路况,国道占200公里,高速占600公里。总重49吨左右。望冲哥指点,是3.7的好还是3.36的速比好一点?
装3.7的比较好
47# 47#
 楼主| 发表于 2015-8-26 10:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
传说中的冲哥 2015-08-26 09:59:33发表在 46楼
装3.7的比较好
哦!谢谢你!那我就放心了
48# 48#
 楼主| 发表于 2015-8-26 10:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
装3.7的比较好
有个卡友说可以装12速直接档的了,是不?
49# 49#
发表于 2015-8-26 10:15 | 只看该作者
hupeng300006 2015-8-26 10:10发表在 48楼
没接到通知呢,应该还没有,,等等
