实拍2011款HOKA-7系
公路用车驾驶室采用国内独创、世界顶级的四点全浮式空气悬架减震装置,可在任何路况下,达到最佳减震效果。如同游艇在水面“嬉戏”,稳定而舒适。
方向盘改进为轿车型柔性塑胶材料制作,手感好。可前后+ – 5角度调节,上下25mm高度调整。
2011款全部配置冷暖空调,可电动操纵,自动控制温度,为高档轿车化配置。
驾驶室通风系统的独特设计为国内首创:①设置有通风窗口,在驾驶室全封闭状态下,仍能有效地保持驾驶室内空气清洁;②冷暖风通道引至两侧车门,可迅速对两侧玻璃除霜除雾;③空气循环状态好,可有效除尘、除异味。
独创的消声系统经过了多轮试验,消声效果已达到国际顶级重卡的水准。明显降低了噪声,使驾乘人员的心情更加舒畅。
人性化:人性化设计是以目前国际通用水准来定位的:
(1)人工智能化设计是体现产品技术竞争实力和维护客户利益的最重要表现形式。智能化水平愈高,对整车的覆盖愈高,观察点、控制点密度愈大,就愈加有利于驾驶人员对整车可靠性和稳定性的控制。重卡具备国内独创的人工智能化技术,已接近和达到了国际水平。表现在:①对发动机水温油温的控制,对机油消耗和燃烧度的控制;②对整车电气线路的控制;③对进排气系统负荷控制;④对全车气压状态控制;⑤对油量及油路系统控制等等。各控制节点可全部在国内商用车目前最大的液晶显示器上以不同符号显示。
(2)最新座椅设计国内独有。体现了中国重汽专利技术特色,不仅在外观上与HOKA重卡视觉上的美观效果相一致,而且充分采用了人体工程学原理:①高靠背上部可做调节,能有效缓解驾驶员肩部和颈部的疲劳。
(3)反光镜根据国外最先进车型对比参考设计,可选装电控操作、电动除霜。大视野后视镜、右侧路面镜和前部下视镜视界开阔,使驾驶员全面掌握驾驶环境。
(4)独特的车门开启和关闭机构、90度的最大车门开角、两个侧门把手以及三级不锈钢防滑踏板,使开门和上下车更加安全、方便,更加人性化。
(5)驾驶室阅读灯多位置布置,设计豪华,灯光亮度好,为阅读书刊和随车办公提供了极大便利。
已与欧洲重卡接轨的舒适化、人性化设计,使HOKA-7系列成为一个流动的“家”,一个体面的“办公室”。
二、发动机
采用中国重汽专利技术改进的发动机,既完全符合国标GB7258《机动车运行安全技术条件》对汽车列车比功率的要求,又恰当地满足了国标GB1589《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》对各轴数汽车列车的分档极限的要求。整个功率分级按266ps、290 ps、336 ps、371 ps、420 ps进行了合理调整,使整个动力系统全面升级,功率分级更合理、覆盖面更广、动力更强劲、油耗更经济、排放更清洁,国内其他厂家不可比拟。中国重汽动力公司新近研发的HOKA,D10、D12发动机最先进的技术特点有:
进排气系统已完全与欧洲重卡接轨。进排气更通畅,效率更高,极大地提高了发动机寿命,全面降低了燃油消耗。(1)进气系统能最大程度地解决发动机进水问题。运用独特的设计方法,从结构上保证了雨水无法进入发动机,使这一困扰国内其他厂家多年的难题得以全面解决;(2)多极排尘的空滤装置使进气更加干净;(3)排气管口径按照欧洲标准加粗至130mm,关节连接作了大幅度改进,排气更加通畅,阻力更小,效果比国内其他产品有了质的提高。
发动机的关键部位及配套件通过超负荷试验,极大地提高了整机可靠性。特别是对汽缸体的薄弱点进行了改进,使汽缸体能承受更高的爆发压力。
发动机低速大扭矩,扭矩区域宽,使整车油耗大幅降低,在实验室状态下百公里油耗不到30升,达到国际水准,国内最佳。
自卸车配备专用发动机。针对自卸车的发动机经常处于低转速状态工作的特点,采用了中国重汽专利技术,使发动机实现了在低转速下高效节油,给广大用户实实在在地减少了经营成本。
排放完全符合国家欧Ⅱ法规的要求。
三、车桥
HOWO桥驱动桥是目前世界最大的单级减速桥之一,是与欧美专家进行深入技术合作的结晶,获2003年国家科技进步奖。
HOWO桥为中央单级减速桥,装美驰R180主减速器,具有结构简单可靠、承担扭矩大、寿命长、噪声低、质量轻、效率高、节油,使用维修方便等优点,各项性能达到或超过国际先进水准。
1、经美驰公司验证过的准双曲线锥齿轮,强度更高,寿命更长;接触区更大,运转更平稳,噪声更低;满足低发动机转速所要求的大范围齿轮传动比。
2、差速半轴齿轮和行星齿轮为精密锻造,具有更大强度和更高耐冲击性。
3、高承载能力圆锥滚子轴承
4、全浮式半轴驱动桥,表面坚硬可耐疲劳冲击,弹性轴心可吸收冲击力。
5、矩形截面驱动桥壳,成型尺寸准确,形状规矩,满足强度要求并提高了刚度。
6、可选装ABS防抱系统及自动间隙调节臂。
7、美驰专利产品Q—Plus制动器,制动平稳,恒定,加厚的磨擦衬片,寿命长。
四、变速箱和离合器
HOKA-7系列运用中国重汽HW系列变速箱技术成熟的、国际先进水平的变速器。其主要特点是,结构紧凑、扭矩容量大,质量稳定;速比范围大,重载起步、爬坡、越野能力强;可使发动机处在经济转速范围内。
软索操纵,达到国内最佳水平,操纵灵活、不掉档、换档不打手,且手柄短,操纵柔顺,发动机的震动不会传到驾驶室。全同步变速器已经过多轮实验,其性能良好、使用可靠。
HOKA重卡离合器的寿命已达到国际先进水平。对于离合器烧坏的问题,用户一直十分关注,中国重汽切实为用户着想,经过反复改进、试验,已成功地在国内率先解决了这一重大课题。您将发现,在国内这样的使用环境,离合器的操纵竟会如此轻便、可靠。
五、车架
HOKA-7系列车架运用高强度合金材料钢,强度高,车架宽度按国际通用标准进行了改进,前宽后窄(前1000mm,后850mm),全部数控冲孔,有极高的孔位精确度。整车重心高度更低,稳定性更好。为各类专用汽车改装提供了最佳设计条件。
六、电气及仪表
HOKA-7系列的灯光组合是全新设计的。前灯组合造型美观,与驾驶室整体形成完美结合,采用国际流行的水晶灯壳,亮度高,穿透力强,寿命极高。后灯组合结构紧密,设计合理,整体美观大方,支架为多点连接,更加牢固稳定。
HOKA-7系列有着众多独立研发技术,均为国内首创,其中:
——工程用自卸车可选用沙漠空滤装置;
——牵引车统一加装了备胎装置;
——完全达到沃尔沃技术水准的400升铝合金D型油箱;
——后桥轮胎挡泥罩是目前国内绝无仅有,最高档次的。可上部开启,罩内装有强力刷,行驶时可有效降低噪音、刷掉泥土、沙浆等附着物,能有效保护轮胎安全;
——中长驾驶室配装了长度达2米,横宽1.6米的大型导流罩,可有效降低阻力系数0.8,节油效果国内最佳。
公路用车特别是牵引车均配备后侧导流罩,明显降低0.4个阻力系数,为客户创造了新的节油空间; |
