灞波儿奔 2015-08-12 01:56:18发表在 29楼 换速比也可以解决,不过你要报出现在的速比,还有当仪表显示100的时候,GPS实际速度,我好帮你算出换多大的齿轮,不过换齿轮费用比那两种方案贵的多
回复 灞波儿奔 2015-8-12 02:00 发表在 30楼 的内容:
爱上你的吻 2015-08-11 21:58:42发表在 5楼 是不是码表慢15码,转数变化不?公里数会不会正常下来
回复 小卡迷人 2015-8-12 02:52 发表在 31楼 的内容:
回复 爱上你的吻 2015-8-12 07:31 发表在 32楼 的内容:
爱上你的吻 2015-8-11 22:08发表在 8楼 码表不是主要,主要是公里数,大于国家标准了,100公里实际只有89公里,审车不好过,
回复 东北妞 2015-8-12 07:52 发表在 33楼 的内容:
爱上你的吻 2015-8-11 23:00发表在 17楼 有单子检测,我朋友才审车,告诉我的,有个合格标准,大于或者小于好像是6%今天还有专业人给我说过
回复 东北妞 2015-8-12 07:57 发表在 34楼 的内容:
爱上你的吻 2015-08-12 07:31:02发表在 32楼 我的是新车。后桥速比现在的是5.286码表100码实际行车记录仪只有90左右,不会大于90换多大速比合适,比实际可以快2-3码就ok。谢谢卡友帮我算下换多大的。换4.875能快多少,我有现成的货
回复 灞波儿奔 2015-8-12 08:40 发表在 35楼 的内容:
回复 周村捷运6.8 2015-8-12 09:02 发表在 36楼 的内容:
灞波儿奔 2015-08-12 08:40:43发表在 35楼 现在实际比表头慢11%换成4.875实际速度提升7.77%,比表头还是慢3.33%左右,就是表头显示100码,GPS显示97码,不过已经属于合理范围之内,我现在都怀疑出厂是不是装错了角盆齿,去换吧,里程表问题从此根治,车速提升8%不到,轻卡界从此新增一台灰机
回复 爱上你的吻 2015-8-12 10:50 发表在 37楼 的内容:
回复 爱上你的吻 2015-8-12 10:53 发表在 38楼 的内容:
爱上你的吻 2015-08-12 10:53:58发表在 38楼 变速箱速比匹配吗?
回复 灞波儿奔 2015-8-12 11:37 发表在 39楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
