 楼主| 发表于 2015-8-6 19:45 | 只看该作者
专属论坛:陕汽重卡  机油  河南
方向机油烫手   油一热方向就重  凉车轻  换新助力泵也不行呀   求帮忙
发表于 2015-8-6 20:59 | 只看该作者
油温的问题不解决掉再换十个助力泵都没用/
没人回答我来吧!检查各球头是否缺黄油,如果不是打黄油的看看是否磨损有卡死的现象,清洗油壶杂质管道杂质。检查平面轴承是否压坏立轴是否磨损。立轴打下面的黄油记得前桥顶起,不然打不进的。各关节润滑管路通畅就不会热了打不动
发表于 2015-8-6 22:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
篱笆上的猫 2015-08-06 21:10:36发表在 2楼
你的思路错的
 楼主| 发表于 2015-8-7 05:44 | 只看该作者 | 来自卡车之家手机版
刘05186 2015-8-6 20:59发表在 1楼
怎么能解决啊
 楼主| 发表于 2015-8-7 05:46 | 只看该作者 | 来自卡车之家手机版
卡车专家20 2015-8-6 22:02发表在 3楼
你的思路错的
我感觉是不是方向机的毛病
发表于 2015-8-11 11:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
方向机油壶里面有个滤芯,把滤芯拆掉吧,看看管子有没有折弯的地方
发表于 2015-8-20 13:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
装个油冷器
转向机里加机油就可以了,因为助力油热了就跟水没什么区别了,我的车就这毛病换过好几个助力泵都没用,后来换机油后问题解决,希望对你有帮助
发表于 2015-9-25 00:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
换点好的方向机油试试
