50# 50#
 楼主| 发表于 2015-8-6 19:30 | 只看该作者
五、蓄电池的保养检查检查蓄电池固定是否牢固,电解液应在上限和下限之间,接近下线时应及时补加电解液或蒸馏水至高位线。保持蓄电池正负电缆接触良好,并保持蓄电池清洁干燥。放置时间较长的混凝土搅拌车要摘下蓄电池的正负极电缆,相隔半个月左右重新接线起动发动机约20分钟后,如果电量明显不足要及时充电。
51# 51#
 楼主| 发表于 2015-8-6 19:31 | 只看该作者
六、轮胎的检查每月应在常温下检查一下轮胎气压,如果低于正常标准应及时补充轮胎气压。气压不能过高或过低,否则影响驾驶的安全性。检查轮胎的龟裂情况,存在安全隐患时应及时更换轮胎。选用轮胎时,应使之型号一致。
52# 52#
 楼主| 发表于 2015-8-6 19:32 | 只看该作者
七、皮带的检查起动发动机或平时驾驶混凝土搅拌车时,皮带发响,一种情况是皮带长期没有检查调整造成,按正常标准调整即可。另一种情况是皮带老化,需更换。
53# 53#
八、空气滤清器的检查空气滤清器过脏会引起发动机工作不良、油耗过大,损坏发动机等,检查空气滤清器时,若发现灰尘较少,堵塞较轻,可用高压空气从内向外吹净,继续使用。过脏的空气滤清器应及时更换。
54# 54#
九、火花塞的检查正常的火花塞绝缘陶瓷完好。没有破裂漏电现象,火花塞间隙0.8+-0.0mm放电时,火花呈蓝色,较强。若发现异常需进行调整间隙或更换火花塞。
55# 55#
 楼主| 发表于 2015-8-6 19:36 | 只看该作者
十、检查汽油滤清器若发现供油不畅应检查汽油滤清器是否堵塞,如异物堵塞应及时更换。
56# 56#
 楼主| 发表于 2015-8-6 19:39 | 只看该作者
如何选择机油
混凝土搅拌车机油是维持引擎生命的血液,它是能够润滑、冷却引擎的组件。现在,越来越多的车主认识到了机油的重要性,但对机油的正确使用却知之甚少
何时该换机油
许多小型混凝土搅拌车驾驶员在一般驾驶情况下,如果用合成机油,基本上可以每1万公里更换一次机油,有些甚至可以拖上2万公里。厦工楚胜汽车公司技术专业人员认为,“一般驾驶”指的是经常在高速公路上行驶,很少停停走走。但如果常在城市驾车,走到哪里都有红绿灯,动不动就塞车,而且每一趟的路程大多数又不超过十几公里,这种驾驶属于“耗损性驾驶”。
57# 57#
 楼主| 发表于 2015-8-6 19:41 | 只看该作者
    选择好的机油,能让混凝土搅拌车更耐久,更有动力。好的机油尤其是全合成的机油除了能保护引擎,减少换油的次数外,也能节省汽油开销。所以,它的价格比普通油贵两倍,是许多车主的最佳选择。
专用机油不一定适合你的车
    专用汽车机油并不一定适用你的小型混凝土搅拌车。给小型混凝土搅拌车加机油还需要根据汽车的行驶年龄和发动机状况以及地区情况而定,仅有几种规格的专用机油当然满足不了多种车辆状况和多种地区条件的要求。
58# 58#
 楼主| 发表于 2015-8-6 19:42 | 只看该作者
车漆的选择
混凝土搅拌车涂漆由底漆、中间涂层和面漆三部分组成。小型混凝土搅拌车面漆分两类,即本色漆(俗称素色漆)和金属闪光漆(俗称金属漆),大体上各占一半。近几年金属漆系列发展迅速,颜色也向具有高透明感、深度感、高色彩方向发展。从颜色上看,一般情况下,乳白色或者水果色都是普通漆,而黑色、银色等颜色的漆都掺有金属物质,颜色更亮,附着力也更强。
59# 59#
 楼主| 发表于 2015-8-6 19:43 | 只看该作者
     混凝土搅拌车面漆大都由成膜物质(树脂)、颜料(包括体质颜料)、溶剂和添加剂组成。颜料是面漆色彩的物质,不会挥发,它赋予了油漆的遮盖能力;成膜物质是决定油漆类型的物质,一般由天然树脂或人造树脂组成,其作用是使颜料保持明亮状态,使之坚固耐久并能黏附在车体表面;溶剂是油漆中容易挥发的成分,它的主要作用是能够充分溶解漆膜中的树脂,使油漆能正常涂抹;添加剂一般在油漆中的比例不超过5%,起着加速干燥并增强光泽的作用,能提高车漆的耐化学能力。
