发表于 2015-8-4 13:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
郎川大道 2015-08-04 08:20:30发表在 2楼
共轨管问题,检查一下看看,泄压
嗯,谢谢,但不知如何检查,望指教
发表于 2015-8-4 13:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
君达校泵 2015-08-04 08:54:35发表在 3楼
最好上检测仪看一下什么故障码,是1014还是1012
好的,谢谢
发表于 2015-8-4 13:10 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
chenfuding123 2015-08-04 08:59:00发表在 4楼
计量单元,换了就可以了,我上天刚换了
换它要多少米,哥们
发表于 2015-8-4 13:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
戴南杨师傅 2015-08-04 09:09:28发表在 5楼
刻意的换计量单元治标不治本,跑一段时间故障还会依旧的,油嘴和计量单元一块换,并不是计量单元主动坏的,而是因为油嘴高压泄露导致的被动开度过大,也就是油量大,电脑感到计量单元开度过大之后就会限速1300或者1500.
有道理,我的就是爬坡的时候才犯这毛病的
发表于 2015-8-4 13:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
那怎么根治呢,谢谢
发表于 2015-8-4 13:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
J六司机 2015-08-04 09:10:29发表在 6楼
我遇到你这种情况是电路问题。
可否叙述下具体那一块的电路故障吗?谢谢
发表于 2015-8-4 13:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
龙江大伟 2015-08-04 10:01:58发表在 8楼
草,别瞎弄,没毛病整出病了,把线路扒开都检查一下有没有虚连的,电脑版线路和凸轮轴传感器线路,线路没病在考虑别的,自己就能弄,找师傅弄也没几个钱
也是,谢谢哈哥们
发表于 2015-8-4 13:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
kelvin 2015-08-04 11:26:08发表在 9楼
先观察故障灯是否亮,如果故障灯亮,通过故障诊断仪查找故障代码是否为
P1014或P1018,如果是其中的一个故障代码,则请按下面步骤进行操作:1、检查喷油器;2、检查喷油泵;3、检查油泵上的燃油计量单元。
好的,做检查中,稍后回复你,谢谢
发表于 2015-8-4 13:40 | 只看该作者
仪表看看能不能调出故障码
发表于 2015-8-4 13:43 | 只看该作者
QIAOJIATENG 2015-8-4 13:13发表在 15楼
可否叙述下具体那一块的电路故障吗?谢谢
我这是加油最多千二百转,必须松油门等个五秒钟加油又来了,有时几公里有这现象,有时一二百公里,下雨天尤其严重。
