匆匆那年梦 2015-8-1 00:18发表在 顶楼 新车提回来的时候我去提车,发现四桥左边轮胎有磨损,两条轮胎都磨损,都在同一个地方,我看了吃胎的帖子18种吃胎那个帖子,可能是第五个那种类型的,上面说是检查刹车鼓是否失圆,换了刹车鼓,钢圈,全新的轮胎,换了以后才行驶200公里就又发现有磨损的现象。今天我试车的时候发现问题所在,后桥的所有轮胎在轻踩刹车的时候 ...
回复 专《修》刹车 2015-8-1 23:06 发表在 10楼 的内容:
专《修》刹车 2015-08-01 23:06:51发表在 10楼 你车带ABS的话。那就个气路毛线关系也没有。是ABS感应器与齿圈距离过大引起的《因为感应器感觉不到齿圈才会刹车抱死》,建议及时维护维修ABS感应器与齿圈的距离。
回复 匆匆那年梦 2015-8-2 00:26 发表在 11楼 的内容:
回复 GALLOP 2015-8-7 11:44 发表在 12楼 的内容:
匆匆那年梦 2015-08-01 00:18:50发表在 顶楼 新车提回来的时候我去提车,发现四桥左边轮胎有磨损,两条轮胎都磨损,都在同一个地方,我看了吃胎的帖子18种吃胎那个帖子,可能是第五个那种类型的,上面说是检查刹车鼓是否失圆,换了刹车鼓,钢圈,全新的轮胎,换了以后才行驶200公里就又发现有磨损的现象。今天我试车的时候发现问题所在,后桥的所有轮胎在轻踩刹车的时候 ...
回复 安顺制动老王 2015-8-8 00:23 发表在 13楼 的内容:
铭扬 2015-08-08 00:23:53发表在 13楼 你可以详细说明一哈你的刹车问题吗?可以给你解答。QQ1548890668
回复 匆匆那年梦 2015-8-8 09:06 发表在 14楼 的内容:
GALLOP 2015-08-07 11:44:30发表在 12楼 您好卡友,车辆在使用过程中若发生啃胎故障,建议考虑做四轮定位,查找故障原因,排除故障。【格尔发官方ID,4008-006633】【GALLOP卡友QQ群:209118544】
回复 匆匆那年梦 2015-8-8 09:26 发表在 15楼 的内容:
匆匆那年梦 2015-08-08 09:26:42发表在 15楼 后桥是不可以做4轮定位的
回复 匆匆那年梦 2015-8-8 09:31 发表在 16楼 的内容:
匆匆那年梦 2015-8-8 09:31发表在 16楼我要投诉,当时我买车的时候我口口声声说让卖车的给我配4.11或4.33的速比,那个买车的说这个太快了我用不了,然后我就说4.44的给我配全同步器加超速档,现在车买回来了发现1500转就能跑85码,看了看变速箱发现没有带A,就是12JS160T,没有超速档,想了想写合同的时候也没有写A,现在车都买回来了我跟谁说理去
回复 GALLOP 2015-8-10 09:40 发表在 17楼 的内容:
GALLOP 2015-08-10 09:40:08发表在 17楼 你好,卡友,超速档为选装配置。至于您车辆的啃胎,请留下联系电话,我们来安排服务人员跟你联系。
回复 匆匆那年梦 2015-8-11 21:45 发表在 18楼 的内容:
匆匆那年梦 2015-08-11 21:45:21发表在 18楼 我知道是选装的啊,我当时给他说了他没给我写上去,啃胎的问题目前车子还没有开始跑呢,还是个底盘在家放呢,正在做大箱呢,到时候有问题了再说吧,我想到我的车没有给我配超速档我就来气
回复 匆匆那年梦 2015-8-11 21:47 发表在 19楼 的内容:
