 楼主| 发表于 2011-2-6 00:14 | 只看该作者
专属论坛:挂车
  因为我喜欢卡车,到欧洲后也就特别关注欧洲的卡车,发现欧洲的卡车跟国内的卡车相比有很多不同的地方,今天就让朋友们来看看欧洲的卡车是如何降低风阻的。
  首先谈一下主车与挂车间的距离,上几张照片做个比较:
     这是一辆德国佬的DAF,它的主车与挂车之间的距离不超过二十公分。
     主、挂车之间的距离是上宽下窄,这就保证了在通过凹形路况时车箱不至于与主车相接触。
为了上下方便这部份导流罩是活动的。
可以看到里面的活页机构,打开导流罩后方便到车后检查和维修。
这是一辆国内的天龙,它的主车与挂车之间的距离应该不少于一米。
      从以上两张照片就能看出欧洲卡车和国内卡车的差别,在保证安全和通过性的前题下,欧洲卡车的主车与挂车之间尽可能地缩短距离,使主、挂车成为一体,气流通过导流罩平顺地吹过车头与车箱,从而达到降低风阻的目的。
  而国内主、挂车之间的距离过大,气流通过导流罩后有很大一部份又到了车箱正面,重新形成风阻。原因是欧洲牵引车都是4X2的,轴距3.8米,而国内牵引车都是6X4的,轴距3.3米+1.35米,前轴到后轴的距离要比欧洲的牵引车长很多。
  怎么才能让国内的卡车象欧洲的卡车一样来降低风阻呢?有朋友会说可以前移鞍座,我认为不可行,因为这会减少中.后桥的负荷而增加前桥的负荷,对安全不利,我觉得可以用后移挂车牵引销的办法来解决,在订做挂车时就把牵引销后移,这样做的缺点是会略增加中、后桥的负荷,优点是缩短了主、挂车之间的距离,可以降低风阻,减少了整车的长度,改善了通过性,对于现有挂车可以在车箱前部加长一段,这样既可以降低风阻,又可以增加车箱容积,我记得论坛里有位欧曼车主就是这样加长的。
  请注意:无论是后移牵引销还是加长车箱前部都会产生一个不利现象,就是当挂车转弯时车箱前端外摆角度会增大,比如左转弯时车箱右前角会增加外摆,在实际操作时要注意。
  请注意:至于主、挂车之间的距离到底多大合适,应视路况而定,行驶路况不好的要慎重。
      下面上几张照片看看欧洲卡车的侧裙板:
欧洲卡车大部份在两轴之间都装有侧裙板。
就连主、挂车之间和挂车三桥的后面也都装有侧裙板,这样就尽最大可能降低风阻。
  最后来看看欧洲卡车的车箱,也上几张照片作比较:
这辆IVECO是欧洲标准的软帘挂车,专门用于散货运输。
这是国内用于散货运输的挂车。
在欧洲这种瓦楞板车箱只用于甩箱运输。
这是一辆MAN,
它的车箱只有很小的一点瓦楞,而且是横放的,这样做既增加了强度,又会降低风阻。
  欧洲卡车的车箱外形表面大都光滑,没有用瓦楞板做车箱的,因为每一道瓦楞都会产生风阻,用于甩箱运输的瓦楞板车箱是因为车箱所有者不搞运输,他不用考虑降低风阻的问题,国内用瓦楞板箱是因为它造价低,但它在行驶中也会产生很大的风阻,而国内常见的仓栏车和平板车外面的苫布和绳子同样都会产生风阻,这种运输形式在欧洲是根本看不到的。
  以上只是自己的一些不成熟的想法,希望能在如何降低风阻方面给朋友们一点帮助,如有哪些说的不对请大家指出,大家还有什么高见也说出来一起讨论。
  帖子中所有欧洲卡车的照片均为老兵原创,国内卡车的照片均转自卡车之家论坛,在此对原作者表示感谢!
  最后祝朋友们在新的一年里财源广进,天天平安!
总结与点评
共有1条信息
欧洲卡车上应用的一些装置,国内卡车能不能应用,要结合自己的车况和所跑的路况做决定,不能一味照搬,但我们要学习和思考,多动动脑筋,怎样做才能尽了可能地节约费用,争取利益的最大化。
发表于 2011-2-14 01:14
注:该功能仅"管理员"、"版主"、"楼主"可用
发表于 2011-2-6 00:21 | 只看该作者
好帖子,顶一下,很详细的描述了风阻问题,不错,不错。
发表于 2011-2-6 00:22 | 只看该作者
分析的很有道理,支持!
发表于 2011-2-6 00:23 | 只看该作者
有道理,支持
发表于 2011-2-6 00:24 | 只看该作者
看好此贴!!!帮顶!发完后**!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2011-2-6 00:26 | 只看该作者
【原帖由心碎常枫于2011-2-6 00:21发表在1楼】
谢谢,这么晚了都没睡.
发表于 2011-2-6 00:29 | 只看该作者
我想很多车主都想学,就怕,此处省略200字。
发表于 2011-2-6 00:30 | 只看该作者
好贴,顶一下、、、、、
发表于 2011-2-6 00:31 | 只看该作者
顶你了楼主 希望以后有更多精彩的对比分析
 楼主| 发表于 2011-2-6 00:33 | 只看该作者
【原帖由战狼传说2007于2011-2-6 00:22发表在2楼】
分析的很有道理,支持!
谢谢支持,大家共同探讨.
