60# 60#
 楼主| 发表于 2015-7-27 20:49 | 只看该作者
空气滤清器隐藏在副驾驶后方。空滤建议不超过1万公里更换一次,1万公里内如果脏了,可以拆下来,拿鼓风机吹吹。柴油滤芯2万公里更换一次,机油滤芯每1万公里更换一次,或者更换机油时,更换机油滤芯。
61# 61#
本款漢風系列搭配WP12.430E40发动机,排量11.596L,最大为430PS,最大扭矩2060N·m,标配12JSD200T壳变速箱。
62# 62#
 楼主| 发表于 2015-7-27 20:50 | 只看该作者
副驾驶室轮眉上有LED转向灯。
63# 63#
沉淀 2015-7-27 20:34发表在 41楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
驱动桥左侧钢板承载结构,四片钢板弹簧,采用轻量化设计。
简单介绍下轻量化:欧曼图片
在今年GB1589修订案中,国家规定6桥车最大总质量不得超过49000KG,这就要求了很多厂家对轻量化要求更加严格。下面小编简单介绍下许多零部件选装与重量之间的关系。
1前后盘式制动-----减少54KG
2断开时平衡悬架----减少71KG
3陕齿 ...
欧曼图片呢?
64# 64#
发表于 2015-7-27 20:51 | 只看该作者
沉淀 2015-7-27 20:35发表在 42楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
驾驶室后方带有蹬车扶手,可以方便驾驶员蹬车。
看看这挂档杆像不像欧曼?
65# 65#
 楼主| 发表于 2015-7-27 20:51 | 只看该作者
副驾驶下方前桥ABS电磁阀
66# 66#
 楼主| 发表于 2015-7-27 20:53 | 只看该作者
副驾驶下方前桥内侧发动机被保护罩包裹着。
67# 67#
发表于 2015-7-27 20:54 | 只看该作者
沉淀 2015-7-27 20:49发表在 60楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
还有机油滤芯与机油不同时换的可能性吗?
68# 68#
 楼主| 发表于 2015-7-27 20:54 | 只看该作者
副驾驶侧前桥内刹车气室
69# 69#
 楼主| 发表于 2015-7-27 20:56 | 只看该作者
副驾驶后方油水分离器。
