 楼主| 发表于 2015-7-19 19:29 | 显示全部楼层
驾驶室背部带有后视窗,两侧带有驾驶室负压换气口,发动机进气道隐藏在前面罩内侧,所以在驾驶室后部我们看不到其他车型常见的背负式进气道。
发表于 2015-7-19 19:39 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
我心飞翔 2015-07-19 19:29:17发表在 11楼
气囊后桥,提升桥带驱动吗?
发表于 2015-7-19 19:48 | 显示全部楼层
我心飞翔 2015-7-19 19:29发表在 11楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
赶上飞翔大作了,不容易啊!
 楼主| 发表于 2015-7-19 19:49 | 显示全部楼层
前桥三片钢板承载弹簧,后桥采用五气囊结构,带拖曳臂,全车盘刹,带有ESP车身稳定系统,EBS电子制动力分配系统,HAC坡道起步辅助系统,ACC自适应巡航系统(雾天打开前方有障碍物自动减速),AEB自动紧急制动系统,ASR牵引力控制系统(湿滑路面控制车轮转速,增加驱动桥负载防止打滑)
 楼主| 发表于 2015-7-19 19:50 | 显示全部楼层
前桥至驱动桥轴距为3300MM,驱动桥和承载桥轴距为1305MM,车体两侧带有防护裙板和行车灯,从而降低风阻系数,达到节油的目的。
 楼主| 发表于 2015-7-19 19:51 | 显示全部楼层
驾驶室宽度为2500MM,车头自重9300KG,驾驶室采用四点气囊减震结构,车辆总质量(CVW)24500KG,综合总质量(GCW)36970KG。
发表于 2015-7-19 19:53 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
翔爷,你的帖子都是十大
 楼主| 发表于 2015-7-19 19:53 | 显示全部楼层
驾驶室顶部这样导流罩两侧带有LED示宽灯,中部带有LED补光灯,提高夜间行车安全系数。
 楼主| 发表于 2015-7-19 19:54 | 显示全部楼层
后视镜采用一体式设计,外观采用黑色涂装,主镜和补盲镜均可以进行电动调节,带电加热,主镜在下补盲镜在上。
副驾驶一侧后视镜组,车前补盲镜固定在驾驶室前风挡右侧上方。
