<div class="reply"><header><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" onclick="location.href='https://bbs.360che.com/space.php?uid=135';">456123789.00</i> 2015-07-18 10:42:40发表在 35楼</font></font>
J6的只能焊.......但是可以做得比较大</header><font color="#000000"></font><img .src="http://static.360che.com/bbs/images/smilies/3.gif" /></font>
</div>给我发张车顶架近照。谢!
91# 91#
 楼主| 发表于 2015-7-19 22:36 | 只看该作者
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">挥笔,写春秋</span> 2015-7-19 20:07发表在 87楼</font></font></header><div class="content">你是什么后桥,485还是457。485桥还没457桥耐操,拉重载爱你行星齿轮和各种垫,还有轴间差速器,我的二年坏了3个了。 </font>
</div>
我的是457桥,改完过后基本上没有过任何异常!
92# 92#
 楼主| 发表于 2015-7-19 22:37 | 只看该作者
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">挥笔,写春秋</span> 2015-7-19 20:11发表在 88楼</font></font></header><div class="content">用米胖子XZY3放在三,四桥试试,总重不超60吨应该有很好的表现,我用过。 </font>
</div>
以后先,轮胎全是中等胎还能磨些日子。
93# 93#
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">A2王</span> 2015-7-19 20:53发表在 89楼</font></font></header><div class="content">6DM? </font>
</div>
我的是6DM2噢
94# 94#
 楼主| 发表于 2015-7-19 22:56 | 只看该作者
这张是装饲料总重58吨的近照
95# 95#
 楼主| 发表于 2015-7-19 23:00 | 只看该作者
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">挥笔,写春秋</span> 2015-7-19 19:59发表在 85楼</font></font></header><div class="content">这个在水箱里是不是还安有和油箱里一样的浮子才能显示。价格多少方便说吗?双滴水喷雾用在刹车鼓效果咋样,我们一般对轴头喷雾。 </font>
</div>
对水箱里面就是浮子的!价格装新的带水箱前四后八大概1800上下,加装水表的会大概要800吧。双滴水就在下长坡效果好些保险些也没有什么的,喷轴头不如对两个轮胎中间好,喷中间调得好两个钢圈一起山热!
96# 96#
 楼主| 发表于 2015-7-19 23:14 | 只看该作者
像我们这种井底娃在广西只能跟507比,只要跟507(广西目前最普遍的YC6L-310马力)同路如果不等的话下珠三角一样的吨位要快到半小时,而且油耗基本一样!如果是跟这507走,平路让507领先一个长点的坡又追得回来继续平路经济油耗走,这样下来就比507省油了!如果总重超过55吨误差还很明显。
97# 97#
 楼主| 发表于 2015-7-19 23:29 | 只看该作者
还没过磨合就同这个家伙一起跑过贵阳了,那时候动力误差还不明显,只是上坡快一点点,就让他们够呛了[img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/images/smilies/21.gif[/img]我记得他领先一直超过码表100码走(507超了表的100可是一直报警的)然后上了个长点的坡我走远了,下坡的时候放空档码表130来追我.......坐在旁边的司机一停车下来就摇头,跑来告诉我们开慢点了,开车那家伙为了追你放得太快了(老板不跟车开车的是有点乱来)!
声明柳汽码表很虚,总是表快很多........
98# 98#
发表于 2015-7-20 20:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这是J6 plus
99# 99#
发表于 2015-7-21 16:51 | 只看该作者
<header><font color="#999999"><font size="=2"><span class="reply-use">456123789.00</span> 2015-7-18 10:42发表在 35楼</font></font></header><div class="content">J6的只能焊.......但是可以做得比较大<img .src="http://static.360che.com/bbs/images/smilies/3.gif" /> </font>
</div>
朋友,车顶钢架焊上去上牌时车管所没难为你吗?
