20# 20#
 楼主| 发表于 2015-7-13 17:26 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
准备复位喇叭的时候,蛋疼了。装饰板下面的喇叭垫圈过高,顶到车门了,装不下,没办法,只好切割了
小电钻换上切割片,拆下喇叭,然后把垫圈固定在车门上,慢慢切。切好后复原,完美装上车门
21# 21#
 楼主| 发表于 2015-7-13 17:35 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
最后准备装上内饰板的时候又出问题了
内饰板内的喇叭垫圈过高,顶到门板了,导致无法复原车门。没办法只好切掉一半了
小电钻换上切割片,拆下喇叭,把垫圈固定到装饰板上,用电钻慢慢切,功夫不负有心人,终于切开
然后装回喇叭,完美装到门上
22# 22#
发表于 2015-7-13 17:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
楼主太强悍了,总共花了多少大米
23# 23#
 楼主| 发表于 2015-7-13 17:38 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
美国总部 2015-07-13 17:35:00发表在 21楼
最后准备装上内饰板的时候又出问题了
然后装回喇叭,完美装到门上
发重复了。。刚才第一次的时候卡住了,以为没法出来。坑啊,卡车之家的iOS版本真多BUG时不时无反应
24# 24#
 楼主| 发表于 2015-7-13 17:41 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
吃晚饭先
25# 25#
 楼主| 发表于 2015-7-13 18:17 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
吃饱了,继续更
接下来装高音头
固定位置  :A柱下方
固定方法: 3M胶固定
先把高音头的线牵好,店主多送了我两根线,所以我决定在DVD线束处接线出来。
把左前和右前喇叭线的段子弄出来,然后用电烙铁焊接上新的线。注意正负极!
然后走好线  用扎带固定好  确定高音头的位置和方向,用3M胶粘好  (粘之前先搽干净  然后在粘与被粘的表面涂上助粘剂)
26# 26#
 楼主| 发表于 2015-7-13 18:21 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
然后固定分频器  也是用3M胶固定,我固定在车门出线口旁边了。做好绝缘,接上高音头就行了     另一边也是这样
最后上个效果图
27# 27#
 楼主| 发表于 2015-7-13 18:24 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
然后就是复杂所有装饰板,用店主送的相位仪测试所有喇叭是不是正相位(测试喇叭的正负极是不是接错了)
喇叭也是有正负极的。加装的时候一定要注意!!!接反了音响效果减半!
28# 28#
发表于 2015-7-13 18:25 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
楼主把音响固定在内饰板上喇叭大点声肯定有共振  还有你音响后面的防水罩不拿掉的话很影响喇叭音质!就像低音炮一样它没有一个扩音筒喇叭再好也出不来音质!这是我改装过程的一个经验!
29# 29#
 楼主| 发表于 2015-7-13 18:27 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
装回DVD  (我以前装的,华阳通用机,淘宝买的自己装的)放进CD  调了一下音效。音质真的没话说。太棒了低音下潜,高音清晰。没话说!
