30# 30#
 楼主| 发表于 2015-7-23 16:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
贡献long 2015-07-10 19:27:38发表在 25楼
真TM神了,还用八挡我估计用五挡都够呛的了
自缷车12档箱,八档撑死也就20几码,其实不快!
31# 31#
 楼主| 发表于 2015-7-23 16:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
vacation 2015-07-12 19:17:07发表在 27楼
lz应该多来点照片的,还有刹车失灵具体怎么回事找到原因了么?
拍太多照片显的不地道!
32# 32#
钢铁机甲 2015-07-20 23:39:47发表在 29楼
可以拉手刹阿
是哦!
33# 33#
发表于 2015-7-28 11:09
34# 34#
发表于 2015-8-1 10:28 | 只看该作者
湘G8X4自缷 2015-7-6 13:12发表在 顶楼
全长4公里%8到%10的下坡路,双向二车道8米宽!装的石头,净重60吨!刚下完一公里长就发现刹不住了,十二档箱用的8档放的下坡!抢档没抢进去,再回到9档,离坡下完前一公里处有个避险车道,再之前有两个弯,对向没来车,愣是让他给转过去了,最后一个弯过去后,9档速比严重高于发动机极速转速,于是发动机开始解体,散落一地 ...
估计,刹车没有调整好来
35# 35#
发表于 2015-8-10 08:30 | 只看该作者
湘G8X4自缷 2015-7-23 16:36发表在 30楼
八挡问么可能才二十几码
湘G8X4自缷 2015-07-06 14:08:15发表在 13楼
自缷车12档箱,8档其实不快!1500转也就20几码!
我16挡的自卸,8挡也轻松上35了。
这坡我没刹车水,红岩八档箱用1档下开排气制动,刹车都很少用。不过工地上好几个车刹不住拿去撞坡操作原因吧
38# 38#
发表于 2015-8-18 21:11 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
鄂L0E060 2015-07-07 09:12:11发表在 22楼
排气制动呢?八档?
其实根据我的经验闭气杀是没有什么用的主要还是靠刹车闭气杀只有在有刹车的情况下才有一点辅助作用,因为发动机转速一高闭气杀的开关就会被排气强行的推开
39# 39#
发表于 2015-8-18 21:53 | 只看该作者
湘G8X4自缷 2015-7-23 16:37发表在 32楼
是哦!
脚刹都没有了,还会有手刹吗?除非是轻卡变速箱后面有手刹盘,楼主还是命大,只要人没事,一切都还可以再来
