 楼主| 发表于 2015-6-28 07:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:挂车
你们挂车刹车怎么调的
发表于 2015-6-28 08:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
梦中的她 2015-06-28 07:59:34发表在 顶楼
你们挂车刹车怎么调的
首先直接调的抱死刹车   然后统一松三分之一圈  保证ok
 楼主| 发表于 2015-6-28 08:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
训峪土著古月涛 2015-06-28 08:03:00发表在 1楼
三分之一是多少?直接在螺丝上面画个直线 送一半可以吗
发表于 2015-6-28 08:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
梦中的她 2015-06-28 08:05:21发表在 2楼
要是都是  都是多少   一圈一可以
把摇臂上面的螺丝拧紧,松4分之1也可以
发表于 2015-6-28 08:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
调死,松半圈
发表于 2015-6-28 09:22 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你们挂车刹车怎么调的
挂车前面一个桥调紧松三格,后面两桥松两格,最好是顶起来调,调好后试一下能转动就行
发表于 2015-6-28 09:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你们挂车刹车怎么调的
正常紧死送半圈,就是一百八十°
发表于 2015-6-28 10:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
用千斤顶把挂车桥挨个顶起来,一个一个轮毂调,先把螺丝上紧,用手转不动轮胎为准,然后松螺丝,感觉轮胎转动不是很费力就行了,这样调的刹车比较同步
发表于 2015-6-28 14:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
三个格,就是半圈180度
