998hsym汽修 2015-06-27 22:07:12发表在 8楼 套管有裂纹吗,这个要仔细检查一下
回复 dengbo13 2015-6-28 10:12 发表在 10楼 的内容:
dengbo13 2015-6-27 16:45发表在 顶楼 就因为去年轮边打坏了……换了轮边过后…已经修了4次了…前前后后轮边里面的配件全部都换完了…第4次的时候换下来一看…油结果不是从油封哪里漏出来的…以为是轮芯有问题…又换了……现在里面全部是新配件……修理工装配没有问题…材料没问题……就是套管的丝牙有点差…大螺帽也没退出来……现在马上去修…齐老大分析分析
回复 陆雷甲 2015-6-29 21:47 发表在 11楼 的内容:
陆雷甲 2015-06-29 21:47:24发表在 11楼 检查桥壳通气管堵吗?2在油封座钻个通气孔带牙接根勾机打黄油的铁管通到长板外要在桥壳上面。新车回来就漏服务站搞N回解决不得。一定要带牙的铁管一定要在桥壳上面不然自已懂斯太尔导管上有一小通气孔太小了排气不畅。不说了喝酒多了乱讲。大甲汽修
回复 dengbo13 2015-6-30 09:31 发表在 12楼 的内容:
dengbo13 2015-6-30 09:31发表在 12楼 排气孔没有问题…关键是这次拆下来…轮芯有间隙…松旷…但是套管大螺帽没有退…没有松…怀疑是套管退出来了…现在都在将就跑…跑坏再说…但始终没有找到毛病
回复 无脚的雀仔 2015-6-30 14:39 发表在 13楼 的内容:
无脚的雀仔 2015-06-30 14:39:03发表在 13楼 检查外轴承架花键间隙、花键套中间还有个铁圈跟套管间隙刚刚好起定位作用、会不会换轴承架时没装上?特点装好没几天出现漏油检查有明显间隙,建议调整轴承间隙要紧
回复 dengbo13 2015-6-30 15:44 发表在 14楼 的内容:
dengbo13 2015-6-30 15:44发表在 14楼 你说的花建间隙…是不是说得大螺帽松了嘛…还有就是铁圈…我们这里叫大保险片…調好间隙过后…用于固定两个大螺帽…关键是我拆下来大螺帽没有松…哪个间隙是重那点出来的
回复 无脚的雀仔 2015-6-30 20:56 发表在 15楼 的内容:
回复 674803987 2015-7-1 10:33 发表在 16楼 的内容:
无脚的雀仔 2015-06-30 20:56:02发表在 15楼 大螺母压着轴承坐,坐内圈有个小衬套
回复 dengbo13 2015-7-2 11:28 发表在 17楼 的内容:
674803987 2015-07-01 10:33:24发表在 16楼 什么车? 正常的油封坐内侧的桥壳端面到缸套华键头的距离是22.5 CM。 (30222 32222 轴承的话) 要是32222 32222 就是23.5 专业换缸套10年。
回复 dengbo13 2015-7-2 11:29 发表在 18楼 的内容:
回复 dengbo13 2015-9-30 21:04 发表在 19楼 的内容:
