1477# 1477#
 楼主| 发表于 2016-9-3 01:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 大脑袋 于2016-9-1 12:59 发表在 1470楼
要是货源不稳定以后有可能全国的话,怎么样达到均衡一点呢!问题稍微有点多,谢谢您受累了!!!
想全国跑~~~如果什么都兼顾的话是比较难的,相对如果扭矩2300~2500底盘总速比2.8左右,还是可以。只不过车价就高了不少。
1478# 1478#
发表于 2016-9-6 18:27 | 只看该作者
楼主不准备在往下说了, 很想看哪个配置好点 , 我认为沃尔460,12dd+2.8速比,轮上扭矩最大爬坡最好,沃尔沃虽然马力小点但是扭矩大, 斯太尔马力最小 通过大速比轮上扭矩并不小 ,所以 斯太尔爬坡第二 ,所以说 爬坡能力不是马力大就强, 主要是扭矩速比配比
1479# 1479#
 楼主| 发表于 2016-9-7 16:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 大红138 于2016-9-6 18:27 发表在 1472楼
楼主不准备在往下说了, 很想看哪个配置好点 , 我认为沃尔460,12dd+2.8速比,轮上扭矩最大爬坡最好,沃尔沃虽 ...
请点击只看楼主,谢谢,文章不可能只有一个题目。
1480# 1480#
发表于 2016-10-4 14:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
师傅你好,我的车是GTL福康双导向3.083速比,直接档1200转跑80码,如果想稍微再跑快一些(和3.7速比差不多)有什么办法吗?尤其是最近新政策下来车子拉的更少了感觉有些大才小用了,跪求师傅解答!!
1481# 1481#
发表于 2016-10-4 14:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 欲速则不达 于2016-8-5 15:04 发表在 1427楼
加油!
师傅你好,我的车是福康GTL双导向3.083速比,直接档,1200转跑80码,开了大半车了感觉稍微有些慢!如果想稍微快一点要动变速箱呢还是动后桥呢?个人感觉3.7那个速比正好用,要速度有速度,要劲能冲一下还行,跪求师傅解答
1482# 1482#
发表于 2016-10-7 14:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 孔雀 于2015-6-22 02:52 发表在 107楼
齐哥说的"实现1.5-1.7%的爬坡能力,也就是说每行驶一百米升高1.5-1.7米左右的坡度。"不对,是水平位移100米 ...
12米升高六米?可能吗?
1483# 1483#
发表于 2016-10-11 06:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
齐哥,请教下解放460散灰车,拉三四十吨,单边跑九十公里,有俩个二公里左右的小陡坡,用什么配置省油些?经销商说12超+4.111桥可行吗?
1484# 1484#
 楼主| 发表于 2016-10-11 09:46 | 只看该作者 | 来自卡车之家微信版
原帖由 379220715 于2016-10-4 14:17 发表在 1449楼
师傅你好,我的车是福康GTL双导向3.083速比,直接档,1200转跑80码,开了大半车了感觉稍微有些慢!如果想稍 ...
你看看有没有2.85的主减速器换一个然后调一下仪表k值能好点,基本上和12超加3.7差不多了
1485# 1485#
 楼主| 发表于 2016-10-11 09:51 | 只看该作者 | 来自卡车之家微信版
原帖由 脚下有路 于2016-10-11 06:46 发表在 1451楼
齐哥,请教下解放460散灰车,拉三四十吨,单边跑九十公里,有俩个二公里左右的小陡坡,用什么配置省油些?经 ...
我想知道你全国道还是全高速,国道坡道一般不超过12%的坡度,高速一般不会超过6.5%,不管那个配置,你都不可能最高档超过3%的坡,但是相对比方说您说的那个12超加4.11想6%的坡基本上不会使用到变速箱的低档区。因为单程载货类型,我还不清楚您的路线和相对车速范围。所以有条件还是多提供一下。
原帖由 欲速则不达 于2015-6-22 13:45 发表在 394楼
6DL2.350+12DD+3.7这个配置我很喜欢,对驾驶员的要求不是很高,要车速也有车速相对爬坡能力还不错,咱育 ...
厉害!
