发表于 2015-6-20 14:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
志伟虎头山车队 2015-06-20 12:31:29发表在 2楼
路滑,手刹也拉了,就是停不住,一直滑下去
手刹不管用,手刹使的劲没有脚踩的有劲。
发表于 2015-6-20 15:27 | 只看该作者
车子修修还可以用
发表于 2015-6-20 16:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
志伟虎头山车队 2015-06-20 12:41:26发表在 4楼
嗯嗯,排气撒都一直开着,那空车一直上来,我用灯闪了他也没用,一直冲上来,我这边都刹不住了,他还一直干上来,所以撞了
说明你哪里的司机没规矩,好多地方的矿区都是上山的给下山让道,要是不让的话估计你在矿区会不成!
发表于 2015-6-20 16:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
手刹顶毛用,,刹车分泵里面,脚刹的弹簧是手刹弹簧的两倍粗,人家换皮碗都不敢拆脚刹的,
发表于 2015-6-20 17:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
卡车人爱生活 2015-06-20 16:21:57发表在 13楼
你搞错了,脚刹用气,手刹用弹簧的,
发表于 2015-6-20 18:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
康利永 2015-06-20 17:07:10发表在 14楼
你搞错了,脚刹用气,手刹用弹簧的,
大哥脚刹分泵里面也有弹簧的,气推弹簧,你可以去问
你应该加油把他干下去
发表于 2015-6-20 20:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
卡车人爱生活 2015-06-20 18:53:31发表在 15楼
脚刹里的弹簧只有4毫米的钢丝圈成的,用手随便就压下去了,只是回位用的,不信,你看下前轮分泵,手刹用的弹簧起码是10毫米的弹簧,你踩都踩不下?
发表于 2015-6-20 21:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
哥前面和后面刹车分泵不一样好吧,还脚刹铁丝弹簧归位,如果说分泵脚刹皮碗破了,看有多少人敢跟你换,换的最多的就是手刹那玩意弹簧小点,用专业工具可以拉住,但脚刹那边没多少人敢拆,那家伙搞不好会弹死人的,注我说的是双气室的
卡车人爱生活 2015-06-20 21:21:53发表在 18楼
你搞反了,脚刹只有一个很细的回味弹簧,手刹的弹簧很粗,气不够话还把弹簧推不回去呢。脚刹皮碗很好换,手刹的一般是活塞式的
